e34 2.5tds originelli osista/ym
  • bemaristi89
    • Aug 2012
    • 87
    • oulu
    juu eli tuli tuommonen e34 525 tds touring -94 manuaali, perheliikutin hommattua vähän aikaa sitten ja nyt olisi jo tarvetta saada muutamalle osalle alkuperäiset paikat takes, joten apuja tarvitaan =)
    elikkäs olisiko jollain ottaa valokuvaa omasta konehuoneesta missä ei ole alkuperäistä suodatin koteloa paikallaan, pitäisi nähdä alkukäyrän alkuperäinen paikka? kun omasta mielestä kulkee nykyseltään aika likeltä vaihteiston ja moottorin liitosta
    ja sitten kuuluukos tuossa touringissa olla vaihteiston luonakin pakoputken kannatin? manuaali malli kyseessä?
    ja vielä olis toinen kuva toive =) olisiko jollain ottaa tds konehuoneesta kuvaa missä on kaikki muovi härpäkkeet ja suojat paikallaan? tämä siksi että saisin tietää mitä muovi osia minun pitää alkaa hommaamaan tuonne kun sieltä puuttuu näemmä jos jonkin näköistä koriste muovia.
    todella sekavaa ja hullunkurista tekstiä mutta toivon että rivienvälistä lukemalla etes saa selkoa =).
    E34 525tds touring käyttis että liikkuva rojekti
  • Muurahainen
    • 9194
    ja viel yksi asia =) jos on ilmastoinnin aineet loppu niin pitääkö kompuran kytkeytyä päälle? vai suojaako se kompuraa sillä ettei annan sen kytkeytyä päälle ilman oikeita paineita? kun meillä ei nyt lähde kompura päälle, kun panee ilmastoinnin päälle, mutta veikkaan et on aineet karannu ja sen johdosta ei kompurakaan kytkeydy.
    Kompura ei kytkeydy jos ei ole tarpeeksi tavaraa.
    • bemaristi89
      • Aug 2012
      • 87
      • oulu
      noniin ilmastointi on nyt selätetty=) ja muutenkin alkaa kosla pikkuhiljaa vastaamaan originaali kuntoa, mutta mutta tuohon konehuoneeseen kaipaisin sitä kuvatusta =) sais senkin vastaamaan sitä mitä se oli tehtaalta lähtiessään, ja tiedän googlesta löytyy jos minkäkin moista kuvatusta konehuoneesta, mutta tahtoo niissäkin olla jos jonnin moista vippastaakelia tahi puuttuu jotain, sitten toinen kysymys arvon raatille, onko kukaan tilannut tuolta alvladi.ee nuita e34 helma peltejä? olisi kohtuullisen halvat (24.79,-) mutta sitten se että ovatkohan lähellekkään oikian muotoiset sekä onkohan materiaali vahvuus ihan vakio vaiko ohkasempi?
      omaani kun pitäisi helmat vaihtaa edellisen/jonku edellisen omistajien tärvellessä alkuperäiset helman muodot/linjat.
      • bemaristi89
        • Aug 2012
        • 87
        • oulu
        niin ja onkohan nuita hunajakenno vanteita muutes kovinkin montaa erilaista mallia?
        • Muurahainen
          • 9194
          Ehkä:
          All BMW Wheels style including technical data & pictures
          Ja kaikki tarvike versiot päälle.
          • bemaristi89
            • Aug 2012
            • 87
            • oulu
            Ehkä:
            no jopas olikin =) tuollaset style5 näyttäs olevan, tarvike vanteet tuskin itsellä on,kun nuis on bmw tekstit, selviääköhän se nuista vanteista siis itse toi malli? kun itsellä on niitä vain kaksi kpl, ja olisi kiva hommata taaksekkin samaa paria olevat =) yhdet olisi tiedossakin, mutta kun saisi vain varmistettua että ovat samanlaiset.
