E34 535i Ilmastoinnin kompressorin mangneettikytkimelle ei tule tarpeeksi virtaa?
  • _racing_
    • Jun 2007
    • 296
    • Inkoo
    Mikäköhän mahtaa olla 535i ilmastoinnissa kun kompressorin mangneettikytkimelle tulee vain 4v virtaa? Ilmastointi ei varmaankaan täynnä mutta tuskin vaikuttaa tuohon?
  • Jasuuu
    • Dec 2011
    • 773
    Vaikuttaa jos ei ole ainetta, kun painekytkin ei anna laittaa ilmastointia päälle niin itselle tuli 5.1v
    • wtw
      • 122
      Sama vika aikanaan itsellä. Jonkun verran kylmälaitteiden kanssa pelanneena lähtisin aina ensimmäisenä tarkistamaan, ettei ole päässyt linjat vuotamaan tyhjiksi. Omassa kulkineessa aine pääsi vuotamaan kompressorin aksiaalitivisteen välistä. Jos on kylmäaineen täyttö edessä, niin kannattaa samalla vaihtaa kuivain. Ei muistaakseni maksanut montaakaan kymppiä. Ilmankosteus + kylmäaine ilmeisesti muodostaa rikkihappoa, eli kannattaa olla huollossa tarkkana, että imevät kunnon vakuumit putkistoon ennen aineiden lisäämistä. Olen meinaan nähnyt vierestä kun Vianorin "ilmastointihuollossa" tyhjään järjestelmään lyötiin reippaasti vaan uudet aineet ilmoittaen: "taitaa se jostain vuotaa" ja asiakkaalle lasku käteen....
