540 käyntiongelma
  • vellu87
    • Aug 2011
    • 119
    • harjavalta
    540 käyntiongelma
    tjooh, tässä mietiskelly ongelmaa tuskalliseen käyntiin. vika mennyt koko aika pahemmaksi, nyt ei ota kierroksia ollenkaan ja tyhjäkäynti huonoa. vaihdettua tähän asti:
    -tulpat (ngk)
    -lambda (oem) vain yksi vaihdettu koska toimii toinen, testattu vaihtamalla puolelta toiselle
    -puolat
    -polttoainesuodatin
    -ehjää maffia testattu
    -dme boksi
    -bensapaineensäätimen alipaineletku
    -tyhjäkäyntimoottori putsattu
    -haitariputket yms tsekattu
    -kokeiltu ottamalla lamdan johtdot pois, moottorin lämpöanturilta, maffilta, imuilman lämpöanturilta
    -vikakoodit luettu v-checkerillä, niistä ei apuja.
    päivittelen jos tulee mieleen vielä muuta. toivottavasti bmw-ihmisillä ois antaa neuvoja kiitos jo etukäteen.
    veli-matti
    nykyinen: E34 525i touring-92 ja E28 "M535i " -86
    exät:
    e30 318 M40B18 -88
    e28 535 M30B34-87
    e32 735 M30B34 -89
    e34 535 M30B34 -89
    e34 530 M60B30 iA -93
    e30 325 M20B25 -85
    e34 540 M60B40 iA -93
    e39 525 M54B25 -01
    e34 540iA M60B40 -93
    e38 740iA M60B40 -96
  • ike24
    • Mar 2011
    • 957
    • haapavesi
    Kampi ja nokka anturit ehjiä??
    • vellu87
      • Aug 2011
      • 119
      • harjavalta
      Nokan anturi vaihdettu, kampuran ei. Täytyypi testata sitä seuraavaksi.
      exät:
      e30 318 M40B18 -88
      e28 535 M30B34-87
      e32 735 M30B34 -89
      e34 535 M30B34 -89
      e30 325 M20B25 -85
      e39 525 M54B25 -01
      • Urpo_rotta
        • 5489
        • Pirkkala
        Puristukset kannattaa mittailla, sekä puolia tutkailla myös.
        boksejakin noista on mennyt.
        Kokeile lainaboksilla luulis joltakin löytyvän, mm minulta.
        Kysy jos tarvetta
        • vellu87
          • Aug 2011
          • 119
          • harjavalta
          Puolat vaihdettu ja dme boksi niinku aikasemmin kirjoitin.
          exät:
          e30 318 M40B18 -88
          e28 535 M30B34-87
          e32 735 M30B34 -89
          e34 535 M30B34 -89
          e30 325 M20B25 -85
          e39 525 M54B25 -01
          • Urpo_rotta
            • 5489
            • Pirkkala
            Joo, keskityn lukemaani näköjään erittäin hyvin
            Lähes kaikki oot kyllä tsekannu.
            Kysy jos tarvetta
            • -Jassi-
              • Feb 2013
              • 62
              • Klaukkala
              Tarvike-vai orkkisanturit? Itsellä tuore kokemus tarvikeanturin toimimattomuudesta M62B44TU-koneessa.
              e39 530dA Touring -01
              ex-e39 540 sedan facelift
              ex-E46 330Xi Touring
              • vellu87
                • Aug 2011
                • 119
                • harjavalta
                Nokka-akselin anturista en tiedä mutta toimivasta otettu ja kokeilin sitä. Samanlainen ku edellisellä anturilla, vika ei korjaantunut. Toveri lainaa huomenna kampuran tunnistinta ja testaillaa. Sillä tuskin merkitystä mutta puolitoista vuotta sitten oem imusarjan tiivisteet ja imusarjan takapääty. Ajettu vajaa 40 000 niillä.
                exät:
                e30 318 M40B18 -88
                e28 535 M30B34-87
                e32 735 M30B34 -89
                e34 535 M30B34 -89
                e30 325 M20B25 -85
                e39 525 M54B25 -01
                • atte.o
                  • Jun 2009
                  • 894
                  • haukipudas
                  ota lambdat irti ja kokeile. Sielä on tarvike katit. Voi olla sulanut.
                  E61 M-sport
                  • vellu87
                    • Aug 2011
                    • 119
                    • harjavalta
                    Käytin lambdat irti eikä muutosta. Huomattu joo et sellaset löytyy. Kokeiluun tulee luultavasti putkien poikkasu ja ilman kattei käymää. Löytyy tarvikkeet putken tekoon ja korjaukseen niin ei haittaa vaikka poikkasee.
                    exät:
                    e30 318 M40B18 -88
                    e28 535 M30B34-87
                    e32 735 M30B34 -89
                    e34 535 M30B34 -89
                    e30 325 M20B25 -85
                    e39 525 M54B25 -01
                    • kalevik
                      • Apr 2009
                      • 957
                      • Salo
                      Bensapumppu?
                      E61 525i, Suzuki VS1400
                      Exät: Jaana, Susanna, Maija
                      • Urpo_rotta
                        • 5489
                        • Pirkkala
                        Jako kohdallaan?
                        Kysy jos tarvetta
                        • vellu87
                          • Aug 2011
                          • 119
                          • harjavalta
                          Bensapumppu?
                          Pierburg sieltä oli antautunut, hädin tuskin jakso pyöriä ku otettii akusta virtaa. Huomenna tulee origineeli tilalle ja pääsee jatkamaan matkaa, toivottavasti
                          exät:
                          e30 318 M40B18 -88
                          e28 535 M30B34-87
                          e32 735 M30B34 -89
                          e34 535 M30B34 -89
                          e30 325 M20B25 -85
                          e39 525 M54B25 -01
                          • latsku
                            • Sep 2010
                            • 155
                            • turku
                            laitteleks sit viestii et mite kävi? itellä vähän samantyyppistä ongelmaa ollu ties kuinka pitkään ... lähtiks auto käyntiin aina iha normaalisti ettei siinä ollu mitään vaivaa tai kierrokset ei seilannu? ku mul on lisäks myös sellasta oiretta ja käynnissäkin välil tulee selvii vaihteluja ...
                            • vellu87
                              • Aug 2011
                              • 119
                              • harjavalta
                              Joo, huomenna kirjaan kuin kävi. Huono tuurisena tiedä vaikkei toimiskaa. Kyllähä se käymää lähti mut tänää aamulla tosi vaivoin. Epäilisin et orkkis paikalla koska bemarin orkkis puristettavat klemmarit paikallaan pumpussa (tosin en tiedä jos merkkiliikkees laitetaan pumppu telineineen päivineen onko siinä bmw:n omat puristettavat klemmarit). Joku jos tietää voi kertoa
                              exät:
                              e30 318 M40B18 -88
                              e28 535 M30B34-87
                              e32 735 M30B34 -89
                              e34 535 M30B34 -89
                              e30 325 M20B25 -85
                              e39 525 M54B25 -01
