E34 Keskuslukon toimimattomuus
  • Qeequ
    • Jun 2007
    • 993
    • Ylivieska
    Mistähän mahtaa johtua Keskuslukon toimimattomuus, Sisäpuolelta sama mistä ovesta koitat,menee ovet lukkoon mutta kuskin ovesta ei käänny kumpaankaan suuntaan jos avaimella koittaa. Olen koittanut koodata avaintakin vaan ei ole onnistunut. Joutuu tieten ainaki kuskin oven lukon vaihtaan mikäli haluaa toimimaan.?
    13xE34
    1xE39
    5xE36
    1xE38
    1xE32
  • Muurahainen
    • 9195
    Siis avain ei käänny lukkopesässä ollenkaan?
    Lukkopesä jumissa/rikki.
    • Qeequ
      • Jun 2007
      • 993
      • Ylivieska
      näin arvelinkin. Ei kyllä vänkärin ovestakaan mitään sano. tosin sieläki voi olla sama ongelma.
      13xE34
      1xE39
      5xE36
      1xE38
      1xE32
      • Incarnated
        • Aug 2008
        • 450
        Tuskin, minusta tuo kuulostaa siltä, että autossa pitäs olla kaks avainta, yks virtalukkoon ja toinen oviin. En nyt sano etteikö ne molemmatki vois olla rikki, mut erittäin epätodennäköstä...
        Kokeile hanskalokeron lukko sillä avaimella, ja kontin lukko myös, jos ei oo muurautunu hiekasta umpeen..jos mikään muu ei käänny sillä, virtalukko on melko varmasti joskus vaihdettu
        • Qeequ
          • Jun 2007
          • 993
          • Ylivieska
          Sain avaimen nyt siihen malliin toimiin että ovet saa lukkoon mutta ei auki, eli varmastikki avain nyt on niin kulunut että sen joutaa vaihtaa, sekä toimii myös hanskalokeron lukossa ja peräkontissa. kuskin oven lukkomekanismi tieten niin jumissa että auki siitä ei ovia saa mutta lukkoon kyllä
          13xE34
          1xE39
          5xE36
          1xE38
          1xE32
          • waudeville
            • 2089
            • Nokia
            Voi olla moottorikin siirtynyt paikoiltaan:think siis lukon
            e34 540ia -94 Batmobile
            candy-king
            ex: e32 735i -89
            e34 525i -89
            • Qeequ
              • Jun 2007
              • 993
              • Ylivieska
              No totapa en muute hokassukkaan..
              13xE34
              1xE39
              5xE36
              1xE38
              1xE32
              • iKivi
                • Feb 2012
                • 516
                • Kokkola
                Itsellä 530 johon murtautumisen jälkeen vaihdettu lukkopesä ym. Tästä kuskin ovesta saa kyllä ovet avaimella auki(yleensä) mutta ei auki, mikähän vikana?
                E46Ci Facelift, F34Gt
                3-series 4x
                5-series 24x
                7-series 5x
                X3
                • jani73
                  • 4356
                  Saa ovet auki, mutta ei auki. :think
                  • jonip86
                    • Sep 2014
                    • 580
                    • lieksa
                    no jo on vika
                    Nyk:e34 m50b28 sedan - 91 tiC -- 545hv 713nm
                    ex:e39 523iA sedan -97
                    ex:e39 523 sedan -98
                    ex:e34 535 sedan -88
                    ex:e39 523 sedan -97
                    ex:e36 325 (taxi) -95
                    ex:e36 325 coupe -93
                    ex:e34 525 m50 -90
                    ex:e34 520 m50 -90
                    ex:e34 520 m20 -89
                    • iKivi
                      • Feb 2012
                      • 516
                      • Kokkola
                      Auki saa mut ei kiinni 😃
                      3-series 4x
                      5-series 24x
                      7-series 5x
                      X3
