Päävirtasulakkeet, sijainti ja määrä.
  • bantza
    • Mar 2010
    • 18
    Minulla on 518i vuodelta 1/90 karvalakkivarustetasolla ja olen sen sähköjä ihmetellyt hieman.
    Akkuhan on tässä mallissa konehuoneessa ja iskaritolpan vierestä löytyy kuvan mukainen laatikko.
    Sinne tulee akulta yksi kaapeli rasian oikeaan laitaan, jossa on virranjakokisko. Rasiasta lähtee yksi piuha 80A sulakkeella suojattuna sekä toinen piuha (alempi), joka on suoraan tuossa kiskossa kiinni (kuten kuvassakin).
    Onko tämä oikein?
    Lisäksi takapenkin alta löytyy apukuskin puolelta samanlainen rasia, mutta sinne on liitetty vain kaksi kaapelia ja molemmat tuohon virranjakokiskoon kiinnitettynä. Eli ei sulaketta, vaan toimii ainoastaan jatkoliittimenä.
    Onko tämä oikein?
    Haluaisin vain varmistua, ettei auto pala parkkikselle.
    ps. löytyykö jostain alkuperäistyylisiä laattasulakkeita, eli sellaisia, josta näkee sulaketta irroittamatta onko se poikki.
  • bemaristi89
    • Aug 2012
    • 87
    • oulu
    ps. löytyykö jostain alkuperäistyylisiä laattasulakkeita, eli sellaisia, josta näkee sulaketta irroittamatta onko se poikki.[/QUOTE]
    nuita sulakkeita pitäs löytyä ihan varaosaliikkeestä, ainakin itse olen fiksuksen ketjuista saanut niitä sulakkeita, jos meinaat juuri niitä mitkä ei ole ns läpinäkyviä ja yläpäässä taas langan kohdalla ns reikä että sen näkee selvästi onko palanut vaiko ei. itsekkään en käytä nuita ns värillisä läpinäkyviä, kun ne pitää aina irroittaa jotta selvii onko palanu vaiko ei. tai sit oon vaan puusilmä heh. =)
    E34 525tds touring käyttis että liikkuva rojekti
    • Muurahainen
      • 9195
      nuita sulakkeita pitäs löytyä ihan varaosaliikkeestä, ainakin itse olen fiksuksen ketjuista saanut niitä sulakkeita, jos meinaat juuri niitä mitkä ei ole ns läpinäkyviä ja yläpäässä taas langan kohdalla ns reikä että sen näkee selvästi onko palanut vaiko ei. itsekkään en käytä nuita ns värillisä läpinäkyviä, kun ne pitää aina irroittaa jotta selvii onko palanu vaiko ei. tai sit oon vaan puusilmä heh. =)[/QUOTE]
      Ootko ihan tosissasi?
      Eihän tuota aina näe edes sivusta että ovat rikki. Selviää vasta mittarilla.
      • bemaristi89
        • Aug 2012
        • 87
        • oulu
        Eihän tuota aina näe edes sivusta että ovat rikki. Selviää vasta mittarilla.[/QUOTE]
        mutta monasti selviää näistä ns vanhemmanmallin sulakkeista pelkästään kurkkaamallakin, toisin kuin nuista ns läpinäkyvistä, kerran on itselläkin käynyt niin että ei nähnyt siittä reiästä onko palanu vaiko ei, ja silloin panin kaikki sulakkeet uusiksi niin silloinen vika myöskin katosi, mutta olen kyllä nuitten vanhempien kannalla, ovat ns helpompi hoitoisia. niistä kun kumminkin näkee sen langan selvästi.
        • waudeville
          • 2089
          • Nokia
          pääsulake murtuu(laattasulake 80a) yleensä sieltä mutterin alta eikä sitä meinaa irroittamatta nähdä. uusi maksaa noin 1€
          e34 540ia -94 Batmobile
          candy-king
          ex: e32 735i -89
          e34 525i -89
          • bantza
            • Mar 2010
            • 18
            Totta, itselläkin oli sieltä murtunut. Jäin vain vielä ihmettelemään, kuuluuko noihin kahteen muuhun paikkaan myös sulake.
            Tuota pääsulakkeen tyyppiähän sanotaan diesel-sulakkeeksi. Mätänetissä 1,90€ / 5kpl.
            Mutta tuossa ps. höpinässä oli nyt kyse ihan noista tavallisista laattasulakkeista ja nimenomaan niistä, joissa on pääty auki ja siitä näkee sen langan poistamatta sulaketta sulakerasiasta.
