Bmw e34 525tds vm.95 peilien ja pissapojan suuttimien lämmitys
  • Perasd
    • Nov 2013
    • 15
    • Parikkala
    Elikkäs. Ongelmana on se että lämmittää peilejä ja suuttimia jatkuvasti. Suuttimista ja toisesta sivupeilistä ilmeisesti polttanu vastukset ku kuskin peili ainostaan on lämmin. Kuuluuko lämittää koko ajan? Kesähelteilläkin kuskin peili oli tulikuumana ja muut ei. Kerran vaihdoin toisen peilin ja se pysyi pari viikkoa lämpimänä, sitten ilmeisesti paloi vastus siitäkin. Mistä kannattaisi lähteä vikaa etsimään? Olisiko joku rele jumissa vai johtuuko jostain anturista?
    Kiitokset etukäteen auttaville!
  • demolition_man
    • Jul 2013
    • 17
    • tampere
    Pissapojan suuttimien lämmitys menee tämän lämpöreleen kautta:
    S198 JET HEATER THERMOSWITCH . . . . . . . . . . . front LH side of engine compartment
    Peilien lämmityksestä ei ole tietoa. Jossakin E84 cold weather packagessa on peilit aina kuumana mutta kuulostaa aika tyhmältä.
    • Perasd
      • Nov 2013
      • 15
      • Parikkala
      Eli jos oikein ymmärsin ni tuo lämpö rele löytyy konehuoneen sulake boxista? Hitto ku ois kiva enne ikkunan raappaus kelejä saaha toimimaan oikein, ettei turhaa uusia peilin laseja ja pissapojan suuttimia osta käräyttettäväks.
      • Klasu-
        • Jan 2010
        • 548
        Omassa kolmenelkussa tuntuu myös olevan peilinlämmitys aina päällä, ja ulkolämpötilamittari toimii.
        Samoin pissapojan suuttimet ilmeisesti hehkuttaa aina, kun virta päällä.
        Näin ollut koko mun omistusajan.
        • Muurahainen
          • 9195
          Ulkolämpö mittarin anturi on kuskinpuolella autoa puskurin takana ja noiden lämmitysten anturi on apparin puolella.
          On semmoinen 2€ kolikon kokoinen pyöreä lätkä.
          • Perasd
            • Nov 2013
            • 15
            • Parikkala
            Vois koittaa vaihtaa sen ellei ole missään releessä vika. Tuskin kovin kallis osa.
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              Peilit lämpenee kutakuinkin aina. Siten ne on valmiiksi lämpimät esim. sateen yllättäessä ja vesi haihtuu äkkiä pois. Muutenhan niistä ei näkisi mitään.
