e34 tds ei lähde käyntiin
  • Ricoooo
    • Apr 2012
    • 22
    • Pirkanmaan talousalue
    Tervehdys taas kaikille. Eli tuli tommonen e34 tds manuaali hommattua. vuosimalliltaan -95. aluks toimi ihan normaalisti, sit rupes tekeen semmosta että välillä sammahti kesken ajon, ja pitkän sahaamisen jälkeen sai taas takas käyntiin, tätä jatku aika pitkään, nyt ei lähde enään ollenkaan käymään, vaihdoin uuden siirtopumpun (mallia tarvike) jolla oon kerran saanut käymään, ja kävikin ihan hyvin, kunnes taas sammahti niinkuin vanhallakin pumpulla. suuttimille ei tule ainetta kun starttaa, sekä ruiskutus suuttimen valo alko palaan mittaritaulussa ton viimesimmän starttauksen jälkeen.
    Oisko kellään ideoita missä olis vika, vai pistänkö paaliin koko romun talviauto tästä piti vielä hieroo, mutta alkaa oleen ideat lopussa..
  • holisti72
    • Aug 2012
    • 337
    • Siilinjärvi
    Ootko tutkinu tuleeko siirtopumpulle virtoja? Tankki kuinka täys?
    - Pena -
    BMW E39 528iA -99 orientblau
    ex BMW e34 525 tds -92
    • Ricoooo
      • Apr 2012
      • 22
      tulee virrat, ja pumppu kyl siel surisee ihan hyvin. tankki on puolillaan diisseliä, kun epäilin kans et olis liian vähä ainetta..
      • KarkkainenL
        Aluevastaava
        • Sep 2013
        • 772
        Suodatin vaihtoon? Liikkuuko nafta suodattimen ja syöttöpumpun välillä olevassa läpinäkyvässä letkussa?
        Vikakoodinluku INPA ja VagCom Tampere
        E28 520ia M30B35 Turbo 520hp 740nm
        EX E36 320iA -98
        EX E39 520i -01
        EX E34 525 Tds -95
        • Ricoooo
          • Apr 2012
          • 22
          hain siihen eilen uuden suodattimen, oli muuten hyvän hintanen ainakin tos paikallises autovaraosa liikkees (35€), noh, vanha oli kyl hyvin paskanen ja täynnä vettä ja jotain piki mustaa mönjää.. vaihdoin uuden kiinni ja aloin sahaan käymään, en täyttäny suodatinta viel etukäteen ku aattelin kattoo et kuinka hyvin sieltä ainetta tulee, yhden akullisen sahasin ja sit vähä heiluttelin suodatinta ja sen jalkaa ja totesin et siel on hyvin pieni määrä tullu naftaa tossa starttaus ajassa.. otin suodattimen pois ja kaadoin naftat pois niin joku puoli desiä oli ainetta sinne suodattimeen päätyny, täytin sen suodattimen viel naftalla ja laitoin takas kiinni ja sahailin viel yhen akun tyhjäks mutta ei kyl ees hörässy.. onkohan näissä jonkinmoista ajon estoo ? ku oon koittanu haulla ettiä mutta ei oo ny osunu silmiin..
          • Muurahainen
            • 9195
            Ei taida paljon pumpun surina auttaa jos ei kerran ainetta nosta...
            • KarkkainenL
              Aluevastaava
              • Sep 2013
              • 772
              Otas siirtopumppu letkuistaan irti ja pyörittele ja kato tuleeko paineella? Ja puhalla ne letkut paineilmalla, jos sattuu oleen tukossa.
              EX E36 320iA -98
              EX E39 520i -01
              EX E34 525 Tds -95
              • Ricoooo
                • Apr 2012
                • 22
                luulis nyt silti että ees vähän hörähtäis vaikka siirtopumppu ei kunnolla nostaiskaan ainetta? otan pumpun huomenna käteen ja tutkailen asiaa..
                • KarkkainenL
                  Aluevastaava
                  • Sep 2013
                  • 772
                  No jos aine ei tule sylinteriin asti niin eipä se oikeen hörähdä ollenkaan
                  EX E36 320iA -98
                  EX E39 520i -01
                  EX E34 525 Tds -95
