Keskuslukitus
  • AnttiRäis
    • Jul 2014
    • 5
    Keskuslukitus
    Asentelin tuossa viikonloppuna sähköikkunat 1991 vuotiseen, vaihdoin siis RM ja GM moduulit ja mitä nyt siihen vaatikin että sai etuikkunassa ne kaikki toiminnot toimimaan, ja nyt kun ikkunat toimii niin keskuslukitus temppuilee. Avainta kun kääntää lukossa niin ovet aukeaa ja menee heti perään takaisin lukkoon, yrittelin tuossa useamman kerran peräkkäin ja sain loppujen lopuksi ovi kerrallaan auki, ovet kyllä menee normaalisti lukkoon mutta avauksessa pelkästään ongelmia. Olisiko kellään suomeksi noita GM-moduulin nollaus ohjeita? Sellasen käsityksen nyt kuitenki saanut että navat akusta irti(Tehty ei auttanut) mutta pitääkö navat yhistää tietyksi ajaksi yhteen ja avaimen olla I-asennossa vai?
    Kiitos avusta jo etukäteen.
  • buusaman
    • Mar 2009
    • 157
    • turku
    Päävirtasulake
    Katoppas huvinvuoksi päävirtasulake löytyy n 20cm päästä akun navasta riippuen akun sijainnista. Takapenkin ja apparinpuolentakaoven kohdalta jos akku penkin alla. tekee just tota sekoilua k-lukon kanssa.
    Ota ihan irtikäteen se NS. sulakerauta ettei oo hiusmurtumaa siinä. Eikös noissa bokseissakin ole jotain eroja et onks vuosmalli kohdallaan ja onko millä lisävarusteilla... voi olla et muistan väärinkin!
    Muistaakseni joku taisteli boksin kanssa kun oli asentanut jotain ja sit joutu hommaan uuden boksin sopivilla lisävarusteilla.
    Benis Mahtavan Waltava
    • Muurahainen
      • 9195
      Tuossa voi olla nyt ihan lukon / vivuston säätö ongelma kyseessä.
      Käyttäytyykö samalla tavalla auton sisältä?
