e34 -94 keskus lukon/hälyttimen vastaanotin
  • bemaristi89
    • Aug 2012
    • 87
    • oulu
    elikkäs, koitin hakuakin mutta en löytänyt oikein puhdasta vastausta kyseiseen ongelmaan.
    eli missäs näissä sijaitsee se keskuslukon/hälyjen vastaan otin?
    ja onko se kojelaudan keskellä oleva siin ritilässä se punanen pallukka vain hälyjen merkkivalo vai mikä se on? =) kun eikös näissä pitäisi olla peilissä se tunnistin?
    itselleni siis vaihdettu edellisten omistajien tahi liikkeitten toimesta tuulilasi jossa myös kadonnut tuo originelli peili, johdot roikkuu lasin reunassa ja paikallaan täysin manuelli taustapeilli ilman liitin paikkaa, tähän vissiin kuuluisi tuo himmenevä tausta peili ainakin mitä varustelistaa tutkailin.
    niin avain on kaks nappista mallia, yksi pyöree nappi ja toinen suorakaiteen muotoinen, ja ovat kumiset napit, ei muoviset, kun näitäkin vissiin on vaikka kuinka monta eri variaatiota
    E34 525tds touring käyttis että liikkuva rojekti
  • nikkis
    • Oct 2009
    • 95
    • savonlinna
    ainaki jonkun ohjeen mukaan se on peilin alareunassa, itekki sain vasta koodattuu tuon kapulan patterien vaihdon jälkeen mut tekee nyt sillee että ledi vilkkuu ku lyö napista ovet lukkoon ja kohta alkaa hälyt huutamaan, 3 kertaa kokeilin ja 1 kerta niistä häly toimi niinku pitääki että ei käyny huutamaa mut se valo vilkku hitaasti kojelaudassa
    • Kal.ju
      • Mar 2003
      • 2913
      • Akaa / Toijala
      :think
      Oman käsityksen mukaan se vastaanotin pitäisi olla siinä ledissä mikä vilkkuu.
      Roikkuvat johdot tosiaan kuuluu tuohon autohimmennyspeiliin.
      e: eiku joo... Pitäs olla infrapuna+himmennys samassa peilissä (51168165802). klik
