  • Raine
    • 2603
    • N/A
    ///Motorporot
  • oswald
    • 13
    • Raahe
    sama ongelma on mutta kierokset ovat 700-2000. auto vähän lämpenee niin humppaaminen loppuu.
    • lcr
      • 4
      Itselläni on 3 kertaa -20asteessa käynnistyksen jälkeen vähän aikaa (noin minuutti) ollut kierrokset 2200. En ole ainakaan mitään mekaanista vikaa hoksannut. itse epäilen vuotoa. mutta ei tosiaan edes aina tee kyseistä vikaa vaikka olisi pakkasta. olis kiva jos joku keksis jotain...
      • Raine
        • 2603
        • N/A
        ///Motorporot
        • very heavy
          • Dec 2004
          • 137
          mulla tekee samaa epäilen lambda vikaa kun ajaa kaupungissä sitä tanan 40kmh lambda karstottuu ja luulee ettei tuu tarpeex mökää putkeen mull ainakin alkaa toimia paremmin kun ajaa maantiellä reiluilla kierroksilla jonkun kilometrin auto on 530 e34
          • Raine
            • 2603
            • N/A
            ///Motorporot
            • Hanza
              • 1931
              • Juvan Shell. Requiescat in pace
              Vaikuttais aika vahvasti kaasuläpän asennontunnistimelta. Varma en ole, mutta ota auki ja puhdista aluks, jos vaikka lähtis sillä wörkkimään
              Itehän pilikon aina kokonaisen poppamiehen leivälle koska a) ne on tulisia ja b) nee kerit pois isäm maasta
              t: luft waffel
              "Vitun penaristit. Melkein kun nissanistit mutta homompia"
              • antti79
                • 2499
                • Littoinen
                Tyhjäkäynti venttiili vai mikä se nyt suomeksi on, (Idle Air Control Valve) tekee tuollaista tyhjäkäynnin suotamista edestakaisin jos se jäätyy. Itellä joskus oli entisessä autossani samanlaista ongelmaa kovilla pakkasilla. Otin venttiilin irti ja putsasin sisältä ja rasvasin CRC:llä, ongelma poistui.
                • Raine
                  • 2603
                  • N/A
                  ///Motorporot
