e34 525 94 (puhallin puhaltaa heikosti)
  • latsku
    • Sep 2010
    • 155
    • turku
    joo eli otsikon mukainen vika ... puhaltimessa ei toimi 4 asento myöskään ... 1-3 asennot toimii mutta puhaltavat todella heikosti? mistä lähteä vikaa hakemaan ? puhallinmoottori?
  • pheno
    • 2023
    4 asento ohjaa puhaltimeen suoraan 12V. Eli kuulostaa siltä että miekassa on jotain ongelmaa.
    • Muurahainen
      • 9195
      Meneekö tuo 4 asento miekan kautta vai suoraan?
      Vähän outoa jos ei toimi edes sillä.
      • Bansku
        • Nov 2011
        • 1493
        • Savo
        Menee.
        Ilman sitä esivastusta ei puhall pyöri ollenkaan, os on automaatti-ilmastoitu malli niin miekka käteet ja tinauksia tutkimaan, pari viikkoa sitten samalta istumalta kolmesta eri e34:sta sain tinailla miekat kuntoon. Yhdessä ei toiminut puhallin ollenkaan, kahdessa sitten välillä pätki
        • sLedge
          • Apr 2010
          • 110
          Nelosasennossa virta ei kuitenkaan mene minkään miekassa olevan trankun kautta, vaan siellä on semmonen rele heti pistokkeen lähellä. Vanhemmassa mallissa ainaki oli.
          E39 540iA -96 Montrealblau / E34 535i -89 Royalblau
          Ex E39 540i -97
          • Bansku
            • Nov 2011
            • 1493
            • Savo
            Näimpä, mutta ilman vastusta puhallin ei siis toimi, sehän se pointti oli, liittimestä jos jomppaat 2 pinniä yhteen niin puhallin pyörii täysillä niin kauan kuin piuhat on yhdessä.
            minkäslainen toi etuvastus homma on näissä joissa ei ole ilmastointia, onko sekin tollanen perkeleen miekka, vai onko siinä jo normaalin mallinen etuvastus, lämpönallilla?
            • sLedge
              • Apr 2010
              • 110
              Mä oon ollu siinä käsityksessä, että -90 eteenpäin ois tavallinen etuvastuspaketti, jos ei oo (automaattista?) ilmastointia. Mulla ois jopa myytävänä semmonen. Jos ei oo joutunu hukkaan...
              Itellä löytyy miekka -89 mallissa vaikka on manuaalinen ilmastointi
              Ex E39 540i -97
              • Bansku
                • Nov 2011
                • 1493
                • Savo
                Pitää melkein kurkata tosta omasta millanen vastus siellä on, -90 ei ilmastoitu
                E: on toi miekka kyllä niin perverssi keksintö ettei mitään järkeä, kukaanhan ei ole niin viisas kuin insinööri joten kai tuo jonkun mielestö on hyväkin
                • latsku
                  • Sep 2010
                  • 155
                  • turku
                  okei eli kokeillaampa ensin tätä vastusta sitten ... ei näyttänyt olevan pahan hintanenkaan tässä 94 vm:ssa. voisiko toi myös aiheuttaa sen että puhallin puhaltaa todella heikosti 1-3 asenoissa jotka toimivat? 4 asento siis ei toiminut ollenkaan. tai sitten on vastus sekä moottori molemmat tiensä päässä?
                  ton näköne manuaali ilmastointi mulla siis on --> http://latsku.kuvat.fi/kuvat/)/DSC_0129.JPG
                  löytyykö jostain jotai ohjetta mite tota kojelautaa lähetään purkaamaan et pääsen käsiks toho vastukseen ?
                  • sLedge
                    • Apr 2010
                    • 110
                    Vastuspaketti kaasupolkimen vieressä ja miekka pelkääjän puolella melkein samalla kohtaa. Kahella ruuvilla muovikotelossa kiinni. Hanskalokero ja jalkatilan sivumuovi irti.
                    Ex E39 540i -97
                    • latsku
                      • Sep 2010
                      • 155
                      • turku
                      okei kiitos pitää viikonloppuna katsella kunha kerkiää ... jos selvii niin että toi miekka on rikki niin onks porukka ostanu suoraan uuden vai käytetyn jostain tai jopa kunnostanut jollai lailla ... onks noissa joku yks ja sama vika mikä yleensä tos miekassa on?
                      • sLedge
                        • Apr 2010
                        • 110
                        Ei sulla kuulostanu ihan yleisimmältä vialta. Yleensä suurin puhallusteho on ainoa, joka toimii olipa sitte vastuspaketti tai miekka rikki.
                        Jos miekka on samanlainen kuin itellä - etenkin jos ei ole vastuspakettia - niin veikkaisin miekasta löytyvää suoran virran kytkevää relettä. Huono tinaus tai joku muu ongelma.
                        Ite tilasin schmiedmannilta käytetyn miekan. Semmosen 100€ makso. Voi sitte joutessaan tinailla irti olevaa miekkaa. Transistorit siitä joutuu uusimaan ja siinä ohessa raaputtelemaan vanhat epoksit pois, poraamaan niittejä jne.
                        Ex E39 540i -97
                        • latsku
                          • Sep 2010
                          • 155
                          • turku
                          ainiin yksi (ehkä) olennainen juttu on sellane että tos kesällä se neljäs puhallin nopeus toimi ihan hetkenaikaa ja poltti sitten sulakkeen (ei ollut aikasemmin toiminut kertaakaan ja sillonki kun toimi ni ihan 10 sekuntia)
                          okeii kiitoksia ohjeista ilmottelen kun asia etenee jos tästä on tulevaisuudessa jollekki muulle hyötyä
                          • latsku
                            • Sep 2010
                            • 155
                            • turku
                            kojelaudanpurku
