e34 ovien tiivisteet
  • jakusa
    • Mar 2004
    • 515
    • Lempäälä
    Onko paha homma vaihtaa nuo, kyseessä sedan. Kuskin oven tiivisteestä puuttuu suikale ja suhisee aika ikävästi, muista ei näytä puuttuvan mutta vähän suhisee niistäkin että kait vois vaihtaa. Millähän nuo vanhat sais helpoiten irti ja mistähän löytäis uudet halvalla. Kl/motonet nettisivuilta ei ainakaan löytyny moisia...
    -after all is said and done more is said than done-
  • mailman
    • 8077
    Eikait ite vaihto ole sen kummosempi homma, repiä vanhat irti ja uudet tilalle.
    Mun pitäs myös vaihtaa kuskin puolen tiivisteet... Käsittääkseni vaan ihan merkkiliikkeestä noita löytyy(?) ja essonpaarin mukaan pirun kalliita
    • Leka
      • 7701
      • Vilppula
      Ja niitä tiivisteitä on "muutama" jos kaikki vaihtaa. Kyllä se purkaessa selviää miten ne on kiinni...
      Yksi oventiiviste näyttää olevan E32:ssa kiinni noin ja eiköhän se E34:ssa ole samalla tavalla.
      • jani73
        • 4356
        Kertokaa niitä hintoja, jos vain tiedätte.
        • Hevimies
          • 1456
          • Savonlinna
          KL-Varaosat: E34 hakusanoilla "etuoven tiiviste". Ota noista sitten selvää...
          1132 etuoven tiiviste vasen
          Hinta: 50,00 EUR Määrä:
          1133 etuoven tiiviste oikea
          1558 etuoven tiivisteen kiinnike
          Hinta: 0,45 EUR Määrä:
          4247 etuoven tiiviste vasen
          Hinta: 55,00 EUR Määrä:
          4248 etuoven tiiviste oikea
          4804 etuoven tiiviste vasen
          Hinta: 57,00 EUR Määrä:
          4805 etuoven tiiviste oikea
          8082 etuoven tiiviste vasen
          Hinta: 58,00 EUR Määrä:
          8083 etuoven tiiviste oikea
          22218 Etuoven tiiviste, oveen, vasen/oikea
          Hinta: 80,00 EUR Määrä:
          22216 Etuoven tiiviste, koriin, vasen/oikea
          Hinta: 48,00 EUR Määrä:
          9571 Etuoven tiiviste vasen
          Hinta: 82,00 EUR Määrä:
          9572 Etuoven tiiviste oikea
          • jakusa
            • Mar 2004
            • 515
            • Lempäälä
            ei taida olla e34 tiivisteitä.. tuo kl-varaosien haku on toteutettu aika tyhmästi
            • visitor
              • 9
              e34 suhinat ovien välistä
              Hei,
              Tässä pari "niksi-pirkka" vinkkiä, toimivuudesta ei kuitenkaan takuuta:
              Kannattaa ehkä kokeilla silikoniöljyn suihkuttamista tiivisteisiin. Tämä siksi, että tiivisteet kovettuvat vanhemmiten ja menettävät kimmoisuuttaan. Silikoniöljyllä saa ehkä palautettua kimmoisuutta. Silikoniöljyä laittaessa kannattaa ehkä varovasti painella tiivisteitä kimmoisuuden palauttamiseksi.
              Välttämättä tällä konstilla ei saa suhinoita hiljennettyä, mutta kannattaa yrittää, josko onnistuisi, sillä se on paljon halvempaa kuin tiivisteiden uusiminen.
              Sivulasien yläosan nukkamainen tiiviste taas saattaa kiillottua aivan tiiviiksi ajan myötä. Tämä koskee erityisesti kuljettajan oven sivulasia, jota käytetään yleensä eniten. Tätä taas voi koettaa elvyttää varovasti viilalla karheuttamalla. Itse laitoin porakoneeseen pienen pyörivän teräsharjan ja ajoin varovasti tiivistepintaa alkuperäisen oloisen nukkamaiseksi/rosoisemmaksi.
              Tämä tuntui auttavan aluksi, ainakin suhinat tuntuivat hieman hiljentyneen. Jonkin ajan kuluttua koitin kuitenkin yllä kertomaani silikoniöljyn lisäämistä muualle kumitiivisteisiin, erityisesti sivupeilin kohdalle aivan sivulasin etuosaan. Vot, tämän jälkeen suhinat poistuivat...
              T: Visitor
              • Heguli
                • 815
                • www.e30m3.fi
                Ne korinpuolelle tulevat, siis ne missä on plyyssi toisella puolella ja mitkä aina on E34:ssa tuhannenpillunpäreinä yleensä etuovissa, maksavat Laakkosella
                65 jöröä / ovi. Omassa E34:ssa ainakin ovissa olevat tiivisteet ovat ehjät ja suhinat johtuvat noista korin puoleisista tiivisteistä jotka siis todettiin olevan tuhannenpillunpäreinä
                Die beste fahrt mit hosen an, BMW
                • jakusa
                  • Mar 2004
                  • 515
                  • Lempäälä
                  Njooh tarkemman tutkinnan perusteella omassakin nuo korissa olevat tiivisteet(plyyssi toisella puolella) ovat ainakin vaihtokunnossa. Johan maksavat laakkosella, pitää maanantaina kysellä kl/motonet suunnilta.
                  • jakusa
                    • Mar 2004
                    • 515
                    • Lempäälä
                    Eli tilasin tuolta -> http://www.trando.fi/ 40e/kpl ja postikulut 6e tampereelle.
