Kiertämis ongelmaa m20b25
  • MuuZik
    • Sep 2014
    • 55
    • Somero
    Elikkäs tollanen e34m20b25 myllyllä oleva rojekti työn alla. Kaikenlaista on korjailtu ja uutta osaa siellä täällä. Mutta nyt puolenvuoden jälkeen kun käynnistettiin auto uudelleen ja yritettiin viedä katsastukseen ei meinaa ottaa kierroksia. Hitaasti kaasua painaessa ottaa hyvin kierroksia mutta kun nopeasti painaa jää kierrokset 3500 ihan kuin olisi rajoitin. Tulpat johtoineen, virranjakaja ja puola uusittu. Mistä mahtaisi johtua?
  • Doughnut
    • Oct 2009
    • 97
    • Uusimaa
    Itselläni myös omassa m20b25 koneessa hieman samantapainen ongelma! Pienellä kaasulla kiertää loppuun asti ja tyhjäkäyntikin pelaa, mutta kun antaa vähänkään enemmän kaasua, niin alkaa röpisemään ja ei polta bensaa kunnolla! Alkoi tehdä tätä suoraan ajosta kesken ohituksen! Apua kaivataan!
    f31 320d xDrive M-sport -16 Alpinweiß III
    Entiset:
    e90 320i -09 Schwarz II
    e46 316i Touring -03 Silbergrau metallic
    e34 525i -88 Delphin metallic
    e36 318i -91 Brokatrot metallic
    • Fanatic21
      • Jun 2014
      • 131
      • P-karjala
      Kahdesti ollut m50b25 samaa ongelmaa.. Kannattaa kokeilla toisella ilmamäärämittarilla, bensapumpulla.. Voi tehdä myös bensa jos on vanhaa tai jotain röppöä polttoainejärjestelmässä Suuttimetkin voivat olla kurassa.. Ainiin ja tarkistakaa onko imuvuotoja
      E34 M50b25 turbo
      Ex: E34 525i vm91
      Joensuu Connection
      • nikko1122
        • Nov 2012
        • 36
        • Fin
        Hieman olen myöhässä mutta samapa tuo... Itselläni oli täysin sama ongelma m20b20 koneen kanssa kun oli seissyt pari kuukautta. tyhjäkäynti normaali ja kaasupohjassa kierrokset jäivät heijaamaan 2500-3500 Viaksi ilmeni taka-aksilan päällä oleva pensansuodatin.
