e34 530i v8 -94... vesipumppu laukesi
  • h_hankala
    • Oct 2013
    • 10
    • Rovaniemi
    Kuinka paha nakki olis vaihtaa vesipumppu kyseiseen henkilökulkimeen?
    Kävi nimittäin sen verran paska tuuri, että syyslomareissulla Norjassa (Altan lähellä) lykkäs kaikki nesteet ulos vesipumpun tietämiltä, ja kerralla... Paisariin ko kaato nestettä lisää niin lorinan kanssa tuli samantein ulos
    Tässä mietin, notta saako sen vaihettua kohtuudella ite tienposkessa vai pitääkö sotaratsu hakea trailerilla kotio, vehje jäi nimittäin norjaan ja ite piti tulla soveltaen kotiin takasin... Sieppaa ihan ujosti allekirjoitaneella
  • Urpo_rotta
    • 5496
    • Pirkkala
    Kyllä se tienposkessa onnistuu, mutta ei se vartissa hoidu.
    ihmettelen kyllä miten vesipumppu tuon tekee, itse epäilisin letkun\putken irtoamista\hajoamista. Jos akseli on pumpussa paikallaan niin vaikee uskoo että ite pumppu laskee kaiken lorinalla ulos.:think
    Kysy jos tarvetta
    • h_hankala
      • Oct 2013
      • 10
      • Rovaniemi
      sieltä se koneen päästä, rullien välistä suhkusi... siis neste... voisko olla laakerit tms siitä pumpusta jostain? Selkeästi loppui hihnan pyöriminen hetkeä ennen kun pysäytin auton, kun ohjauksesta katos tehosteet ja laturin valo välähteli. Siis jumitti koko hihnapyörästöhässäkän.
      • jj5
        • Aug 2012
        • 1401
        • pks
        Kyllä se vaan voi noin tehdä, kun pumpun laakeri menee tarpeeks väljäksi. Itselläni kävi samalla tavalla
        • h_hankala
          • Oct 2013
          • 10
          • Rovaniemi
          Pumpun laakeri oli antautunu... Laakeri oli ihan hileinä ja akseli jumissa/vinossa, ei pyöriny ei.
          Uusi pumppu vaihettu (Pohjois-Norjassa, parkkipaikalla, vesisateessa )... Ei ihan vartissa hoitunu mutta tulipa kuntoon
          • Muurahainen
            • 9195
            Ikävä askare mutta suht palkitsevaa kun pääsee taas liikkeelle
            • h_hankala
              • Oct 2013
              • 10
              • Rovaniemi
              Totta...
