e34 -95 ajonesto?
  • iina1
    • Jul 2014
    • 2
    • Vaasa
    e34 -95 ajonesto?
    Elikkäs auto ei käynnisty. Sulakkeet releet yms tarkistettu. Joku letku sulakeboksin vieressä ollut irti ja kun laitettiin takas kiinni ja yrittettiin starttaa, ei käynnisty. Bensapumppu ei lähde pyörimään? Sellanen tuli mieleen, että olisko ajonesto mennyt päälle? Vika lähti siitä kun irrotettiin tulpat ja puolat tsekkausta varten (paineet mitattiin) ja sen jälkeen akku oli vetänyt tyhjäks. No se on ladattu, mutta auto ei lähde käyntiin. Onko ainoa vaihtoehto viedä avaimet uudelleen koodattavaksi, koska vikaohjelma ilmoitti ettei tunnista avaimia? En ole aikaisemmin tälläiseen ongelmaan törmännyt, joten fiksummat vinkkejä, kiitos.
  • Muurahainen
    • 9195
    Avaimien koodaus tuskin auttaa. Kun ei niitten siru unohda koodaustaan virran loppuessa.
    Jokin muu häiriö tuossa nyt on.
    • Fanatic21
      • Jun 2014
      • 131
      • P-karjala
      Ohita tai revi poies ajonesto, nuilla ite olen selvinnyt. Osaavat olla inhottavia korjata kyseiset viat.
      E34 M50b25 turbo
      Ex: E34 525i vm91
      Joensuu Connection
      • Zetz
        • 3236
        itellä korjaantui ihan sillä vastaava vika kun käytin ajoneston osat irti pistokkeista ja laitoin takaisin.
        puh/txt/whatsapp: 0452673541
        näillä mennään talvella:
        e39 523ia arctic silver
        e87 116i Japanrot
        ja näillä kesällä:
        e30 328i *Rot m50b28
        ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
