E34 525 etukaiuttimet/vahvistin ei pelitä
  • Kv1984
    • Aug 2013
    • 584
    Auttakkee viisaammat. Auton etukaiuttimet tai koko samperin vahvistin on lakanneet toimimasta.
    Joskus oli probleemaa vahvarin kanssa, kun herätevirtapiuha oli irronnut, mutta fiksasin sen ja ongelma oli pitkään poissa. Silloinkin etukajarit olivat pimeenä ja vain hattuhyllyn kajarit kuuluivat. Nyt oireet on ihan samanlaiset kuin silloin kun vahvarin herätevirtapiuha oli irti, sillä erotuksella, että vahvistin on kyllä päällä ja saa virtaa - mutta etupäästä ei kuulu pihaustakaan. (Etukajarit on vedetty vahvarin kautta, mutta hattuhyllyn kaiuttimet kuuluu ilmankin vahvistinta.)
    Viikko takaperin etukajarit / koko vahvistin rupesi heräämään todella myöhään: auto kerkesi olla käynnissä minuutista kymmeneen minuuttiin ennen kuin vahvistin heräsi henkiin ja etupäästäkin alkoi kuulua jotain. Nyt ei kuulu edestä enää ollenkaan, vaikka odottelisi kuinka. Vahvistin saa virtaa, mankan päässä on kaikki piuhat kiinni, kaiken PITÄISI toimia. Mut kun ei toimi.
    Parisen viikkoa sitten rymysin takapenkin alla akun tienoilla kun piti kiristää takaiskarin yläpäätä, joten voihan se olla, että silloin olen astunut vahingossa jonkun piuhan päälle ja se on löystynyt ja nyt sitten tippunut kokonaan. Peräkoukun pistokkeenkin vaihdoin, mutta se kyllä mielestäni meni ihan kuten pitikin.
    Minen kestä, hermot menee
    E34 518i Jet Black (ex)
    E34 M50B25TU Calypsorot-metallic (ex)
    E34 M50B20 Diamantschwarz-metallic (ex)
    E38 M52B28 Oxfordgrün
  • Fanatic21
    • Jun 2014
    • 131
    • P-karjala
    Moro. Oletko mitannut tuleeko virta edes kajareille asti, voi olla piuhat paskana väliltä. Tai onko välillä sulakkeita, jotka voisivat olla pimeenä? Voi myös vahvarin kaijutin portit olla sökönä.
    E34 M50b25 turbo
    Ex: E34 525i vm91
    Joensuu Connection
    • Kv1984
      • Aug 2013
      • 584
      Moro. En ole vielä kajareita tarkistellut mittarin kanssa, mutta eilen yllättäen etukajarit rupesi taas toimimaan... tosin HIRVEÄN vinkumisen kanssa, eli mankka ottaa häiriötä laturista ihan tosissaan, enemmän kun aikaisemmin.
      Välillä kaiuttimet toimii, välillä ei. En vieläkään tiedä miksi ne ei siinä välillä eilen toimineet, ja miksi ne yhtäkkiä rupesi toimimaan. Vahvistin toimii, se katottiin eilen, ja kaikki sulakkeet sekä akun päässä että vahvistimen kupeessa on ehjät. Joten vika voisi olla ehkä rca-piuhoissa...?
      • Fanatic21
        • Jun 2014
        • 131
        • P-karjala
        Voi olla että rca piuhat ovat sökönä Kannattaa mittailla millä lailla virta kulkee missähi
        E34 M50b25 turbo
        Ex: E34 525i vm91
        Joensuu Connection
        • Kv1984
          • Aug 2013
          • 584
          Nonii... löytyihän se vika sieltä vahvistimesta sittenkin. Jostain syystä vahvarille ei tuu kunnolla virtaa, tai sieltä ei lähde etukajareille virtaa, ennen kuin auto on käynyt jonkun aikaa. Noin 15-20 minuutin ajon jälkeen etukajarit yhtäkkiä herää eloon. Mitä ihmettä? Mikä voi olla vikana, kun sähkölaite toimii lämmettyään jonkun aikaa?
          Niin ja rca:t oli aivan ok... testasin toisilla piuhoilla eikä toiminut.
          • Fanatic21
            • Jun 2014
            • 131
            • P-karjala
            Omituista, ei mitään hajua Melkein arvasin,että vahvistimen porteissa vika, yleensä menee kaijutinportit.
            E34 M50b25 turbo
            Ex: E34 525i vm91
            Joensuu Connection
            • bemaristi89
              • Aug 2012
              • 87
              • oulu
              ota vahvistin irti ja pura piirilevy irti ja osta fluxia ja käy kaiutin lähtöjen tinaukset läpi kuumailma puhaltimella, lämmettyään ottaa vähän kontaktia ja kylmänä ei ollenkaan tai tarpeeksi.
              ja sitten jären kans lämmittelyä ettei komponentit putoa levystä irti =)
              E34 525tds touring käyttis että liikkuva rojekti
