525tds -94 kansiremontin jälkeen tehot kateissa.
  • juhovi
    • Apr 2008
    • 79
    • Kokkola
    Moro! tollasia kysyisin kun käytin kannen pois ja vaihdoin toisen ja sen jälkeen ei enään tehoja mailla halmeilla että missä häiriö... tuntuis että ahtoja ei oo yhtään (ei mitattu) joku on voinut jäädä irti. mistä päin tota vikaa lähtis metsästään.... en lukinnut pumppua tai alakertaa rempan aikana mutta nokka on samassa kohdassa kuin purkaessaa ja moottori ei liikkunut mihkään auki ollessaan. Kiitos!
    ♥ Current : BMW 735i -88 E32 ♥
    EX : BMW 518i -90 E34
    EX : BMW 318 E30
  • marko84
    • Oct 2008
    • 1489
    • Pori
    Onko sulla se ahtopaineensäätimelle imusarjasta menevä letku kiinni?
    E34 535 twincharged 709hv & 851Nm
    • juhovi
      • Apr 2008
      • 79
      • Kokkola
      kyllä mä uskon että se tuli kiinni... koitin ainakin mitä nyt pimeessä sain sitä laitettua... meneekö se vikatilaan jos se on irti? se nimittäin oli irti
      EX : BMW 318 E30
      • juhovi
        • Apr 2008
        • 79
        • Kokkola
        jos se on se imusarjan lähellä oleva palikka?
        EX : BMW 318 E30
        • Fanatic21
          • Jun 2014
          • 131
          • P-karjala
          Kylläpä se taitaa se olla Nyt eikun säätelemään, jos ei pelitä viälkää.
          E34 M50b25 turbo
          Ex: E34 525i vm91
          Joensuu Connection
