e34 535 Mittariston ja kojelaudan valot eivät toimi
  • muska_25
    • Apr 2014
    • 9
    Auto on siis e34 535 automaatti vuodelta -91.
    Ongelmina ovat siis että Mittariston eikä kojelaudan valot toimi ollenkaan, eivät ole itselläni ollessa koskaan toimineetkaan..
    Polttimot on vaihdettu
    Himmennin on vaihdettu
    Sulakkeet katsottu..
    Autoon on aikaisempi omistaja asentanut kaikkiin valoihin Bilteman xenon-hässäkät, jotka ovat asennettu toimimaan automaattisesti.
    kojelaudan sisään kurkatessa huomasin 2 katkaistua johtoa valokatkaisimesta, punaharmaa ja punasininen.
    Voisiko tämä olla syypää tuohon toimimattomuuteen?
    Miten näissä nuo valot menisivät muutenkaan päälle, eikös niin että kun valot laittaa päälle niin mittariston valot syttyvät myös?
  • peeämwee
    • 1844
    • I sink hell
    Joo mittariston valot syttyy kun laittaa valot päälle. Mittariston "akut" on voinut räkiä nesteet pihalle-näät kun avaat mittariston. FAQ:issa on ohjeet. Laita kuukeliin "mustard relay". En nyt muista voiko se olla tähän syypää. Searchilla löytää varmasti apua. Itsekin joskus tapellut saman asian kanssa mutta siitä on niin paljon aikaa etten ikävä kyllä osaa enempää auttaa. Muisti hoi, älä jätä.
    Käyttis 2022 330e xDrive M sport
    Projekti 1987 735i manual It’s a hybrid. It burns gas and oil
    A redline a day keeps the mechanic away
    http://velkakello.fi/
    e23,24,28,30,32,34,36,39 esitteitä https://forum.btcf.fi/forum/kauppato...-e39-esitteitä
    • waudeville
      • 2089
      • Nokia
      sinappirele on muistaakseni vain e32 ongelma ei e34
      e34 540ia -94 Batmobile
      candy-king
      ex: e32 735i -89
      e34 525i -89
      • muska_25
        • Apr 2014
        • 9
        Sinappireleestä ei tietoa, mutta katkastut piuhat olivat takavalojen piuhat, joten nyt vain ajovalot automaattiset.. Täytyy liittää takaisin, tuppaa unohtumaan päälle kun ei edestä huomaa..
        Mutta konkat on nyt valmiiksi ostettu, kun maksoivat 2,3 euroa eli käytännössä ei mittään! Kaitsellaan josko viikonloppuna kerkeisi kurkkimaan mittaristoon.
        • muska_25
          • Apr 2014
          • 9
          Yksi kondensaattori vaihdettu kun muut tulivat väärillä arvoilla.
          Vaihdettu kondensaattori oli se isoin, mikälie 1000 uF. Ei vaikutusta juuri muuhun kun bensamittarin positiivisuuteen nousi jokusen verta ylöspäin ja pysyy paikoillaankin nyt.
