Eli -93 525 m50b25 tu ei käynnisty. Auto on hitsattu pelkkä plus napa irroitettuna ja vaihdettu kaikki bensaletkut ja ilmeisesti bensan huohotusletku. Kipinää ja bensaa tule mutta DWE vikakodi tulee kun laittaa läppärin kiinni, sähköikkunat ja keskuslukitus ei myöskään toimi ja ilmeni samalla. On kokeiltu toista moottorinohjausboxia ilman vaikutusta. Auton johtosarja oli vaurioitunut takapenkin alla vasemmalla mutta korjattu, ei pitäis olla ongelma. Mikäköhän mahtais olla vikana ja mitä dwe tarkoittaa..
Tags: None
Eihän se nyt oikein voi olla käymättä jos bensaa ja kipinää tulee.
Muuten pitäisi olla jo muuta mekaanista vikaa.
Miten bensan saanti varmistettu?
käynnistys ongelma
joo..kyllähän se vaikuttaa oudolta..bensaa tulee siis painesäätimelle asti ainakin ja tulppakin vaikutti kostealta, pitänee tutkia vielä tarkemmin mutta ainoa vikakoodi mikä ilmenee on toi dwe ja tosiaan sähköikkunat ei toimi eikä keskuslukitus..oisko jotain/joku boxi kärähtäny kun auto hitsattu akku maadotettuna mut plusnapa irroitettuna..
