e34 sähköpenkin kytkeminen??
  • jani1632
    • Sep 2002
    • 2243
    • Etelä-pohjanmaa
    No niin eli tuli hommattua sähkösäädöin oleva kuskin jakkara.
    Alkuperäis penkin alle tulee iso nippu johtoja joista läheskään kaikki eivät ole käytössä,toki lämmitykselle muutama.
    kysymys kuuluukin toimiiko tuo sähköhallintainen istuin suoraan töpseli kiinni vaan vai vaatiko myös jotain muuta boxi tai tms????
    Onko kukaan tällaista kytkentää neekeri mallin tehnyt????
    Tallin täytteet:
    E70 3.0d -09
    E34 540ia -94
    E39 520d -00
    E39 528i M-sport -00
    E60 520i -04
    E30 -86
    E61 520da -09
  • Zoui
    • 6350
    En ole kytkentää neekerimalliin tehnyt, mutta kun noita omia pappamallin jakkaroita sportteihin olisi takoitus vaihtaa, niin tuli noita johdotuksia tutkittua... eli ei siellä pitäisi olla tarvetta "boxille", kaiken järjen pitäisi siis olla penkissä itsessään. (muistien/peilien kannalta asiaa joudun tutkimaan vielä)
    Elämä on pihakivestä.
    • Frendiz
      • 501
      Ainakin minun kuskinpenkin alla on se muisti boxi johon tulee useampi liitin. Mut jos ei oo muistia, niin ei pitäisi olla mitään ongelmaa. Eikös se riitä että jostain nyppäsee sen 12V? Sit vie sen siihen kytkimelle. En ajatellut tuota silloin kun oli irti nuo penkit...
      BMW M5 3.8 -92 Mitt Volleder
      EX:Ford Fiesta 1.1 8V -89 | BMW 525 24V -91 | Opel C kadett -76
      "Ei Riemulla Rajaa, Ku Bemarilla Ajaa"
      • jani1632
        • Sep 2002
        • 2243
        • Etelä-pohjanmaa
        täytyypi tutkia asiaa lisää kunhan tuo penkki matkahuollosta saapuu..
        tässä on nyt kyseeessä malli jossa ei muistipaikkoja mutta kaikki säädöt toimii sähköisesti, penkki lähtöisin e32:sta.
        Tallin täytteet:
        E70 3.0d -09
        E34 540ia -94
        E39 520d -00
        E60 520i -04
        E30 -86
        E61 520da -09
        • tihuovin
          • Dec 2003
          • 1422
          Sähköjakkaroita on kahta mallia, ilman muistia ja muistin kanssa. Ilman muistia ei vaadi mitään boxia väliin vaan ohjaus suoraan kytkimillä. Muistillisessa on ohjausboxi penkin alla. Kytkis selviää parhaiten ETM:stä. Netistä löytyy ainakin E23:een, E24:een ja E28:iin moisia, kunhan vain löytää oikean saitin. Esim. tällaisen, muitakin löytynee.
          Timo
