saa poistaa
  • bimmertouring
    Banned
    • Feb 2012
    • 1082
    • Satakunta
    saa poistaa
    miten saan tilattua kaikki vaijerit kuskinpenkkiin ?
    osanumerot ?
    - sähkö sport nahkapenkki -
    (bmw e34 touring)
    tossa kuva : http://www.albumini.fi/Foto-BLYA6OLG.jpg
    kiitoksia jo etukäteen !
  • Haju69
    Administrator
    • 16546
    • Leppävirta
    Säätövaijerit yleensä saa kyllä kuntoon lyhentämällä vaijerin kuoria. Mutta merkkiliikkeestähän ne saa uudet.
    Eli onko sinulla vaijerit muuten rikki vai mistä on kyse? Voisiko tuota otsikkoa muokata hieman enemmän ongelmaan viitaten?
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • bimmertouring
      Banned
      • Feb 2012
      • 1082
      • Satakunta
      niskatuki meni ylös mutta ei tee enää mitään, oikeapuoli selkänojasta ei nouse ...
      ja muutenkin ajattelin kaikki siitä vaihtaa niin ei tule näitä mrheita heti
      tuolta tilaisin : http://www.schmiedmann.fi/
      mutta tarttisin varaosanumerot että löydän tuolta :think
      • Haju69
        Administrator
        • 16546
        • Leppävirta
        Edelleenkin ne on korjattavissa.
        Mutta 4,5,6,7 http://bmwfans.info/parts-catalog/E3..._single_parts/
        Ja 5 http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...me_electrical/
        Etköhän noilla alkuun pääse. Mutta korjattavissahan ne vanhat silti on. Ei tarvitse kuin päästää vaijeri toisesta päästä irti ja lyhentää kuorta sen päällä ja taas toimii.
        Siihen ongelman ratkomiseen olisi myös hyvä että topikki nimetään myös valmiiksi ongelmaan liittyen että muutkin asiasta tietoa onkivat löytävät sen helpommin. Nykyinen otsikko ei anna mitään apuja. Ja kysymykset ongelmaan liittyen voisi toki laittaa suoraan oikeaan osastoon. Siirsin jo aiemminkin toisen sinun ongelmaasi liittyvän keskustelun oikealle osastolle. Ymmärtääkseni tässä on kyse kuitenkin E34 koppaisesta autosta eikä E12,E28... Siirrän nyt tämänkin pois täältä vanhusten osastolta.
        • Haju69
          Administrator
          • 16546
          • Leppävirta
          Tässä vielä ohje jolla korjata vanha vaijeri jota suosittelen kyllä vielä kuitenkin harkitsemaan.
          • bimmertouring
            Banned
            • Feb 2012
            • 1082
            • Satakunta
            oho laitoin vahingossa väärään...juu kyse e34 autosta.
            voishan niitä koittaa korjatakki.
            • Haju69
              Administrator
              • 16546
              • Leppävirta
              Nopeasti luovutit kun ostoilmoitus on manuaalipenkeistä? Tuo korjaus ei oikeasti ole mitenkään vaikea eikä iso urakka...
              • bimmertouring
                Banned
                • Feb 2012
                • 1082
                • Satakunta
                korjaan kyllä . mut ajattelin muuten vain laittaa myyntiin =)
                • bimmertouring
                  Banned
                  • Feb 2012
                  • 1082
                  • Satakunta
                  otin penki nyt irti ja rupesin tutkimaan :think
                  vasemman puoleinen vaijeri mikä liikuttaa selkänojaa niin ei ollut, pelkkä kuori jätetty... ja laitettu rautanaula sinne selkänoja kohtaa mihin vaijeri laitetaan :think miksi :o
                  nyt tuli ongelma et miten saa oikean puolen vaijerin irti moottorista kun se on tuolla penkin alla eikä mahdu mikää sinne ? saako ton jotenkin näkyviin paremmin ?
                  jos akku porakoneella pyörittää vaijerista niin liikkuuko osat ?
                  • bimmertouring
                    Banned
                    • Feb 2012
                    • 1082
                    • Satakunta
                    eikös 4 ja 5 liikuta selkänojaa ?
                    • bimmertouring
                      Banned
                      • Feb 2012
                      • 1082
                      • Satakunta
                      nyt on akkuporakoneella veivattu selkänoja suoraan. enkä nää oikeanpuoleisessa vaijerissa vikaa. vasemmalla ei edes ollu. oli vain tuo naula tunkettu sinne
                      • bimmertouring
                        Banned
                        • Feb 2012
                        • 1082
                        • Satakunta
                        eikös 7 ja 6 ole selkänojan vaijerit ?
                        • bimmertouring
                          Banned
                          • Feb 2012
                          • 1082
                          • Satakunta
                          • bimmertouring
                            Banned
                            • Feb 2012
                            • 1082
                            • Satakunta
                            nyt tuli postissa uus vaijeri tolle selkänojalle !
                            mutta en saa irti sitä vanhan vaijerin päätä tuolta selkänojan päästä ?:think
                            moottorin päästä on jo irti.
                            mikähän muute ton naulan ideana on ollu mut se vielä toimi sen avulla...:O
                            eikös pyörittämällä nuo osat rupee liikkumaan , vai maadotuksella ?
                            • Klasu-
                              • Jan 2010
                              • 548
                              Itsekin meinasin vaihtaa nuo vaijerit, tutkailin vähän tuota selkänojan pään kiinnitystä, ja vaikutti siltä, että penkkiä olisi saanut purkaa melkolailla paljon, että saa vaijerin kuorineen vaihdettua.
                              Tyydyin "patenttiin", eli lämmitin, ja vedin moottorinpuolen metallipäädyn pois, ja mittasin tarvittavan matkan, jota vaijeria tulee lyhentää.
                              Putsasin vanhan metallipäädyn, kuumensin sitä, ja tökkäsin paikalleen --> totesin, etten osaa sanoa, kumpi vaijeri on "kotikutoinen", ja kumpi tehtaalta.
                              Näinollen, kun homman saa 100% siististi, ja kunnolla "patentoitua", voi sitä ehkä suositella.
                              Jos tässä nyt jollakin on vielä aiheesta epäselvää, niin nuo vaijerithan väl.ittää ainoastaan pyörivää liikettä, ne eivät siis sisällä mitään kierrettä, tmv. joka liikuttaisi itse vaijeria kuoressaan, tai muuta vastaavaa.
                              Eli ainoa idea on ollut siirtää moottori penkin alle, jossa se mahtuu olemaan, toisin kun siinä itse vaihteiston kyljessä.
                              Sama idea kun esimerkiksi Dremelin "jatkopäässä" - kiedottu vaijeri, joka on päistään lyöty neliskanttiseksi, jotta istuu moottorin ja vaihteiston pään hahloissa, ja välittää pyörimisliikettä.
                              Edit : Otin silmän käteen, ja luin aikaisemmat viestit. Sinulla ei siis ole toisella puolen koko vaijeria tai kuoria laisinkaan? - tässätapauksessa "tuunari" lienee laittanut naulan kukaties estääkseen mekanismin liikettä, jottei selkänoja retkahtaisi istuessa ( eli säätö poistettu...)
                              Jos näin, niin sitten tarvitsee purkaa jonkinverran, että saat uuden vaijerinkuoren sinne laitettua.
