E34 sisälämpöanturit hukassa
  • e34touringmies
    • Jan 2011
    • 84
    Autona on 9/93 e34 525i touring jossa manuaali ilmastointi
    Ongelmana on etten millään tahdo löytää autostani kumpaakaan siälämpöanturia jotka ovat siis kuskin jalkatilassa sekä hanskalokeron takana.
    Tiedän kyllä missä sen kuuluisi olla kuskin puolella mutta en löydä edes
    johtoa/liitintä tai alipaineletkua. Otin myös hanskalokeron pois sekä sen yläpuolisen panelin mutta en sieltäkään löytänyt mitään.
    En siis etsi sitä anturia joka on lämmönsäätöpanelissa.
    Osa (x2) jota etsin on: 64 111 384 253
    Kuva liittimestä sekä sen tarkasta sijainnista auttaisi paljon etsinnöissä.
    Etsin sisälämpöantureita sen takia että koppiin tulee ainoastaan kuumaa ilmaa ellei lämmönsäätöpanelissa säädä lämpöjä niin kylmälle kuin mahdollista, silloin tulee tietenkin erittäin kylmää. Välimuotoa ei tällä hetkellä ole.
    Olen ymmärtänyt että mikäli edes toinen sisälämpöantureista on kytkemättä tulee koppiin vain kuumaa ilmaa ellei sitten käännä lämpöjä ääri-kylmälle. Ja kuten sanottua välimuotoa ei ole, eli joko kuumaa tai kylmää muttei mitään siltä väliltä.
    Vanhoja thredejä lukemalla selvinnyt paljon mutta kun niissä ei valitettavasti enää kuvat näy.
    Näin tällä kertaa, toivottavasti joku osaisi neuvoa
  • e34touringmies
    • Jan 2011
    • 84
    Taas on kojelaudan alla vietetty melkoisen paljon aikaa etsien näitä antureita mutta ei jälkeäkään. Sisälämpöanturin kuuluisi olla kiinni samassa panelissa jossa "kongi" on. Tuossa kuvassa se paneli on irti ja kongi roikkuu piuhoista mutta lämpöanturin piuhoja ei näy.
    Tässä herää sellainen epäilys että kuulukohan autossani edes olla noita antureita?
    Vaikka en ole vielä niitä löytänyt olen silti siinä uskossa että siellä jossain jemmassa ne luuraa. Harmittaa vaan kun olen tosiaan etsinyt niitä useamman kerran ja ajallisesti varmaan 3 tuntia enkä silti löydä
    pitää varmaan hankkia silmälasit
    • jani73
      • 4356
      Tuolta löytyy vuoden 93 kytkis.
      Ota sieltä loppupäästä esiin sivu 7100.0-22
      B11 on vasemman puolen anturi
      B12 on oikean puolen anturi
      B11 RH side of LH footwell
      B12 RH side of IHKR plenum
      Johdot antureista menee liittimeen x18155, joka on 26 pinninen valkoinen.
      Oikea menee pinniin 2, vasen pinniin 3.
      Näin luulisin.
      • e34touringmies
        • Jan 2011
        • 84
        Kiitoksia vinkistä
        Minun kohdalla pitikin ottaa vuoden -94 kytkis syyniin kun autoni on 9/93 ja siitä se -94 kytkis alkaa (9/93 - 6/94). Sivukin oli sen takia hieman eri, 7100.0-19 mutta hyvin löytyi oikea sivu kun osasi lukea Nyt tiedän tarkkaan mitä etsin.
        Palailen kun jotain löytyy
        • jjjjanski
          • Jul 2013
          • 83
          • Kempele
          Laitappa kuviakin sitten tulemaan, itselläni käyttiksessä vähän samaa vikaa.
          E39 530da Touring M-Sport -03
          ex. E34 525tds -95
          • Ziggis
            • Jun 2008
            • 454
            • Melbourne (Mellilä)
            jos on manuaali-ilmastointi,niin miksi siellä pitäisi olla edes sisätilan lampöanturia?
            Ei sillä ole siinä mitään käyttöä.
            Ex. e39 540i -97
            Ex. 3.6 M5 -90 supercharger
            Ex. e36 325iA -92
            Ex. e34 540iA -94
            Ex. e30 325 2.7 eta -86
            Ex. e34 540iA -93 touring
            Ex. e32 730i -89
            Tällä mennään
            • Muurahainen
              • 9195
              Mutta E34:ssä on manuaali-ilmastoinnissakin automaattinen lämpötila.
              • Ziggis
                • Jun 2008
                • 454
                eihän se sillo ole manuaalinen jos pitää lämpötilan tasaisena.
                mulla ollu kaikki automaatti-ilmastoinnil.
                Ex. e39 540i -97
                Ex. e36 325iA -92
                Ex. e34 540iA -94
                Ex. e32 730i -89
                Tällä mennään
                • Muurahainen
                  • 9195
                  No eihän tuo ihan manuaali manuaali olekkaan vaan puoli automaatti on se mitä sanotaan näissä manuaaliksi. 500+ sarjan laatua
                  Automaatissa säätyy puhalluksen suuntakin automaattisesti.
                  Manuaalin paneeli:
                  Automaatin paneeli:
                  • jani73
                    • 4356
                    Ilman ilmastointilaitettakin olevissa autoissa on molemmilla puolilla omat sisälämpöanturit.
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Jep siinäkin asteet säätyvät automaattisesti.
                      Tuohon edelliseen postaukseeni pitikin laittaa huomautus juuri noista asteista lämmönsäätimissä manuaalissa ja automaatin kyseessä ollessa noista puhallus suunnista.
                      • -Markus-
                        • 1468
                        • Ihan Savossa
                        Article by: Johan Applies to: all e32 and e34 models. Introduction: The IHKA system (Intergriertes Heizung und Klima Automatic) is probably one of the systems that will cause you some major headaches over the course of your E32 ownership. The system seems really complex, but once you get a better understanding of it the system
                        Tästä mitään apua...?
                        Siinähän ne on lämppärissä kiinni molemminpuolin ne sisätila-anturit ainakin mulla automaatti-ilmastoinnissa. Ja yks lämpötila-anturi siinä lämmönsäätöpaneelissa.
                        Tuolla omia kuvia mm tuosta lämppärin ropaamisesta:
                        Potilas 6/1995 525i Touring aut.ilm.
                        E: Kannattas varmaan koittaa varmasti ehjää lämmönsäätöpaneelia siihen. Tai ihan ekaks putsata se lämpöanturi siitä lämmönsäätöpaneelista ja kattoo että se propeli toimii jos siinä sellanen on kuten aut.ilm.
                        Ford Mondeo Mk3 STW
                        VW E-Golf 2015
                        • e34touringmies
                          • Jan 2011
                          • 84
                          Nyt on pitkästä aikaa päässyt tutkimaan ja kyllähän ne sisätila-anturit on juuri siellä missä sanoit niiden olevan, aivan samassa paikassa kun kuvissa noissa linkeissä.
                          Ihmettelen vaan kun jotkut puhuu sellaisesta sisätilan anturista joka on samassa panelissa kiinni kuin kongi eli polkimien yläpuolella. Temperature sensor passenger room 64111384253 ja niitäkin pitäisi kaksi olla ja yksi sellainen on minulla irti autosta.
                          Tuollainen johon tulee ilmeisesti myös alipaineletku http://www.mye28.com/viewtopic.php?t=121537
                          Kongin panelissahan on jopa paikka tuolle, silti en löydä liitintä taikka letkua sille.
