Vilkkupropleemaa.
  • N-asentaja
    • Sep 2014
    • 28
    • suomi
    Vilkkupropleemaa.
    Mikäs vois olla vikana omassa e34 kun oikeenpuolen vilkut vilkuttaa aluks pari kertaa normaalisti ja sitten kiihtyy tosi nopeeks. Hätävilkut toimii normaalist, samoin vasenpuoli, polttimot katottu ehjiä kaikki.
  • nikko1122
    • Nov 2012
    • 36
    • Fin
    Kannattais kokeilla jonkun toisen vilkku relettä.
    Itselläni kans ärsyttävää vikaa vilkuissa. Nimittäin kun laittaa akunkengän kiinni ja virrat päälle vilkuttaa normaalisti oikealle mutta kun vilkuttaa vasemmalle vilkku ei välkykään vaan jää palamaan. silloin tällöin vilkku syttyy palamaan itsestäänkin ja sammuu ainoastaan ottamalla akunkengän irti.
    Kokeiltua:
    -Toisella releellä
    -Viiksen liittimen irroitus
    -Kaikki sulakkeet ja releet olen nyppinyt yksi kerrallaan
    -kokeiltu lisämaadoitusta
    -seurattu ja heiluteltu johto helvettiä mahd. hiertymien varalta
    Alkaa mennä hanskat jo niin tiskiin että kokeiltiin polttaa tahallaan sulake näpäyttämällä piuhat yhteen mutta eeeeeei..... aluksi mitään ei tapahdu ja kun uskaltauduin pitämään piuhoja pidempään yhdessä kaikki valot syttyi.
    Aluksi paloi vilkut molemmin puolin ja toinen sammui yhden releen poistamalla (joku oranssi jossa oli pakki valo jne.) Olisi myös kotiin päin jos jollain olisi antaa suomeksi sulaken boksin kansi. 520i vm.89 m20b20
    • nikko1122
      • Nov 2012
      • 36
      • Fin
      Ehdotuksiakin otetaan vastaan. Arvauksia ei haukuta.....
      • Ziggis
        • Jun 2008
        • 454
        • Melbourne (Mellilä)
        Konehuoneessa:
        1 = Jarruvalot, mittaristo
        2 = Lyhyiden/pitkien ajovalojen rele
        3 = Ajovalojen väläytys
        4 = Vasen parkkivalo
        5 = Oikea parkkivalo
        6 = Vilkku, hätävilkku
        7 = Sumuvalot
        8 = Takasumuvalo
        9 = Äänimerkki, ilmastoinnin kompressori
        10 = Vasen lähivalo
        11 = Oikea lähivalo
        12 = Sähköpeilit, peruutusvalo
        13 = Vasen kaukovalo
        14 = Oikea kaukovalo
        15 = Lisälämmitin (Webasto?)
        16 = Penkinlämmitin
        17 = Mittaristo, sähköikkunat
        18 = Hälytin
        19 = Puhaltimen moottori
        20 = Ajotietokone
        21 = Sisätilojen, hanskalokeron ja takakontin valot
        22 = Tuulilasin pyyhkijät
        22 = Tuulilasin pesuri (miksi kaksi samalla numerolla?)
        23 = Polttoainepumppu
        24 = Pesu/pyyhintä
        25 = Lisäflekti
        26 = Tupakansytytin
        27 = Sähköinen lämmönsäätö
        28 = Servotronic ohjaustehostin
        29 = Ilmastoinnin kompressorin rele, lisäflekti, ABS, takalasin lämmitin
        Takapenkin alla:
        30 = Keskuslukitus (kuljettajan ovi)
        31 = Keskuslukitus (muut ovet, takakontti)
        32 = Turvavöiden lukituksen vapautus
        34 = Keskuslukitus, sisävalot
        35 = Takalasin lämmitin
        36 = Radio
        41 = Radio
        42 = Kuljettajan istuimen sähkösäätö + lämmitys
        43 = Matkustajan istuimen sähkösäätö + lämmitys
        44 = Tuulilasinpyyhkijät/pesuri
        46 = Takalasinlämmitin
        47 = Keskuslukitus, kattoluukku, sähköikkunat
        Ex. e39 540i -97
        Ex. 3.6 M5 -90 supercharger
        Ex. e36 325iA -92
        Ex. e34 540iA -94
        Ex. e30 325 2.7 eta -86
        Ex. e34 540iA -93 touring
        Ex. e32 730i -89
        Tällä mennään
        • N-asentaja
          • Sep 2014
          • 28
          • suomi
          Joo eli siis itse en enään apua tarvitse löysin vian oli kuskinpuolen ovikynnyksen alta noin 20 piuhaa poikki tai sulanu. Siis niitä piuhoja mitkä menee moduleille. Kolvailin ehjäks ja vaihtelin sulakkeet niin alko toimimaan.
