M50B20 moottorinohjaus
  • Jake_1989
    • Dec 2014
    • 6
    • oulu
    Elikkä autossa tulee vikakoodi 2. sytytyspuola rikki. Puola on uusi mutta vika ei korjaantunut joten luultavasti johto poikki tai sitte moottorinohjaus boksi sökö. Auto toimii muuten hyvin mutta n. 3000 kierroksen kohdalla käy viidellä eikä mennyt päästötestistä läpi.
    Olisiko antaa neuvoa että mitkä johdot moottorinohjaukselta lähtee sytytyspuolille? Tai muita vinkkejä??
    E34 520i vm. 1995
    PÄÄSTÖ ONGELMA SELVITETTY JA PÅÄSTÖTESTISTÄ KIRKKAASTI LÄPI!!! Vika oli väärässä polttoaineessa... Oli lähes tyhjä tankki, kävin laittaan 30 litraa RE85 tankkiin ja päästöistä meni hienosti läpi. Lisäksi auto toimii ihan normaalisti.
  • Aksa P
    • 394
    • Sawo
    E34 520i vm. 1995
    Epäilen, että DME:n piirilevyllä 2. sylinterin tehotransistori sökö/menossa rikki. Saat mitattua yleismittarilla puolien johdoista ko. asian. Samalla löytyy mahdollisesti katkennut johto.
    Tuossa omat havaintoni aiheeseen liittyen:
    Olen tilannut BU323Z transistorin, ja kokeilen sillä. Osa saapunee ensi viikolla, ja kokeilu tapahtuu joulun aikaan...
    "Meidän isä tekee teidän äitien lapset "
    Audi A7 12/2012 3,0 TDI BiTbo
    E21 M50B20
    E60 7/2007 530dA M-Sport LCI
    E39 10/2000 530dA Touring "M-Sport look"
    E34 10/1990 520i
    Honda Prelude EX vm.-83 1.8
    • Jake_1989
      • Dec 2014
      • 6
      • oulu
      Siinä on siemens 5wk9003 dme boksi. Pystynkö vaihtamaan toisen auton boksin vai vaatiko jotain koodauksia?
      • Make H.
        • 1278
        • Kokkola
        Oisko heittää näin sähköpuolen koulutusta saamattomalle käytännön vinkkiä tuosta mittauksesta mitä/mistä/millä/miten?
        • Aksa P
          • 394
          • Sawo
          Johto irti puolasta. Johdon liittimestä löytyy pinnien numerot (1,2,3).
          pinni 1: johto DME:lle
          pinni 2: maa
          pinni 3: +12V jännite.
          Yleismittarissa väännät asennon, jolla mitataan tasavirtaa (DC) ja valinta sille alueelle, jolla on 12Volttia.
          1. laita virta-avaimesta virrat päälle (älä käynnistä autoa!!!)
          2. laita musta mittarin johto auton runkoon ja punainen pinniin 3. Mittarin pitäsisi näyttää ~12V jännitettä (käytännössä akun jännite, vois siis näyttää 12-14V)
          3. laita musta mittarin johto auton runkoon ja punainen pinniin 1. Mittarin pitäsisi näyttää ~ 0,35V jännitettä (Näin ainakin minulla näytti muut paitsi yksi, rikkinäinen näytti 3,5V jännitettä)
          4. Pinnin 3 (=maadotus) voit testa mittarin asennolla, jossa anttaa äänimerkin, kun kontakti syntyy, eli: toinen mittarin johto pinniin 3 ja toinen auton unkoon...ja "piip" kuuluu mittarista = maadotus OK.
          Mittailut omalla vastuulla, mulle on turha yrittää laskua lähettää...
          E21 M50B20
          E34 10/1990 520i
          • Aksa P
            • 394
            • Sawo
            Mulla on BOSCHin boksi, mutta myös Siemensillä vastaavia ongelmia transistoreisa ainakin ulkomaisten foorumeiden mukaan. Etsi vastaavalla Siemensin numerolla oleva boksi, se on helpoin. Mahdollisen muun boksin laittamisesessa en valitettavasti osaa auttaa.
            E21 M50B20
            E34 10/1990 520i
            • Jake_1989
              • Dec 2014
              • 6
              • oulu
              Löysin samanlaisen boksin. Mut miten se vaihto, joutuuko tekemään jotain koodauksia että saa toimimaan tuossa?
              • Aksa P
                • 394
                • Sawo
                Kiinni vaan ja kovaa ajoa. Ei tartte tän ikäisissä koodailua.
                E21 M50B20
                E34 10/1990 520i
                • sesku
                  • Apr 2013
                  • 90
                  • Muurame
                  Esson baarissa kehuvat että akun kengät kannattais irrottaa vaihdon ajaksi...
                  E34 525iA -92
                  • Make H.
                    • 1278
                    • Kokkola
                    pinni 2: maa
                    Noniin eli siis kyllä yleismittarilla on tullu mittailtua mutta tattista että viittit noinkin palikka-ohjeet vääntää , varmasti apua muillekin
                    • Fanatic21
                      • Jun 2014
                      • 131
                      • P-karjala
                      Aikapaljon tämän tyyppiset viat ovat moottorinohjauksessa. Jospa saat kuntoon.
                      E34 M50b25 turbo
                      Ex: E34 525i vm91
                      Joensuu Connection
                      • Aksa P
                        • 394
                        • Sawo
                        Uusi transistori tinattu ECUun. Toimii.
                        E21 M50B20
                        E34 10/1990 520i
