E34 525 ikkunat huurtuu!
  • Kv1984
    • Aug 2013
    • 584
    Mikä on vikana kun lasit on koko aika huurussa vaikka puhallus on täysillä? Tuulilasi nyt jotenkin pysyy auki mutta muista ikkunoista hyvä kun näkee läpi. Ongelma ilmenee aina talvella ja kesällä sadepäivinä.
    Raitisilmasuodatin vaihdettu vuosi sitten, joten siitäkään ei pitäis kiikastaa.
    E34 518i Jet Black (ex)
    E34 M50B25TU Calypsorot-metallic (ex)
    E34 M50B20 Diamantschwarz-metallic (ex)
    E38 M52B28 Oxfordgrün
  • Haju69
    Administrator
    • 16546
    • Leppävirta
    Miten märkä/kuiva lienee lattiamatto?
    Myös kenno voi vuotaa mutta se yleensä ilmenee tuulilasin huurtumisella joka ei meinaa lähteä millään pois (haisee myös glykolille sisällä).
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • Kv1984
      • Aug 2013
      • 584
      Lattiamattojen pitäis olla suht kuivat, mut en mene vannomaan...
      Ei haise glykolille ja tosiaan tuulilasi pysyy parhaiten auki
      Ja aina kun jonkun aikaa ajelee, sanotaan puoli tuntia, niin sitten lasit alkaa pysyä edestä auki. Takaa ne huurtuu edelleen...
      • KarkkainenL
        Aluevastaava
        • Sep 2013
        • 773
        Vaihda ne kangasmatot kumimattoihin niin auttaa kummasti. Ja se tällä hetkellä olevan kosteuden saa pois vanhalla sukalla joka täynnä kissanhiekkaa.
        Vikakoodinluku INPA ja VagCom Tampere
        E28 520ia M30B35 Turbo 520hp 740nm
        EX E36 320iA -98
        EX E39 520i -01
        EX E34 525 Tds -95
        • Kv1984
          • Aug 2013
          • 584
          Epäilenpä, kun sama ongelma oli viimekin talvena kun oli kumimatot
          Sukalla, joka on täynnä kissanhiekkaa?? Meinaatko?
          • Roisto
            • Nov 2010
            • 2549
            Kissanhiekkasukka kojelaudalla imee kuulemma ilmasta kosteuden ettei oo lasit sisäpuolelta huurussa ajoon lähtiessä..
            2001 E39 525iA
            1992 E34 "540i/5"
            • Axum
              • 4416
              Onko autossa raitisilmansuodatin??? milloin vaihdettu?
              - E30 325i M52B28TU Cabriolet
              - E39 528ia
              - KUOPION PUTKIMIEHET -team
              Puretaan 520ia -97
              • Axum
                • 4416
                Kyllä, mutta jos pääsee nesteytymään niin älä missään nimessä päästä sitä sisustan pinnoille.
                nm. kokemusta on.
                - E39 528ia
                Puretaan 520ia -97
                • Kv1984
                  • Aug 2013
                  • 584
                  Raikkari vaihdettu maaliskuussa eli siitä ei pitäis kiikastaa.
                  • -Markus-
                    • 1468
                    • Ihan Savossa
                    Mulla ainakin tuulilasi vuoti muutamastakin eri kohdasta. En tiedä sitten, että vetääkö myös kosteutta ovien tiivisteistä, kun näissä ne tuppaa iän myötä "kutistumaan". Nämä menee itsellä vaihtoo seuraavaksi.
                    Ford Mondeo Mk3 STW
                    VW E-Golf 2015
                    • Pretoriaani
                      • Feb 2009
                      • 3842
                      • Hyvinkää, Finland
                      Kattoluukkua? Vedenpoistoputket tukossa/poikki ja laskee vettä jonnekin jemmapaikkaan?
                      I don't lose sleep over the opinion of sheep.
                      • Ziggis
                        • Jun 2008
                        • 454
                        • Melbourne (Mellilä)
                        Mulla loppu huurtuminen helmojen korjauksen jälkee... ei tartte olla ihmeellinen reikä ku uittaa lattiamaton alle vettä.
                        Ex. e39 540i -97
                        Ex. 3.6 M5 -90 supercharger
                        Ex. e36 325iA -92
                        Ex. e34 540iA -94
                        Ex. e30 325 2.7 eta -86
                        Ex. e34 540iA -93 touring
                        Ex. e32 730i -89
                        Tällä mennään
                        • jjjjanski
                          • Jul 2013
                          • 83
                          • Kempele
                          Sama homma täällä, pohjan kautta matto imi reilusti vettä, huurtuminen loppu paikkauksen & kuivatuksen jälkeen.
                          E39 530da Touring M-Sport -03
                          ex. E34 525tds -95
