E34: Bensapumpun rele!
  • markkus300
    • 31
    • kokkola
    Mistä kohtaa 540 e34:sta löytyy bensapumpun rele..?
    Kuva ois kiva.
    ________________________
    540iA -94
    320 -82
    518i -87
    728i -79
    524td -84
    745i -83
  • Make540M60
    • 94
    Otetaanpas ylös... Eli missä se bensapumpun rele e34 540 oikein sijaitsee?
    Bentleyn manuaalista ei ole apua tähän malliin, eikä Laakkonenkaan osannut sanoa pelkän mallin perusteella.
    No E-boksista moottoritilasta oikealta takaa löytyy pari sopivan oloista relettä jotka meikäläisellä on oikealta vasemmalle katsoen
    1: Bosch, oranssi, 1378230
    2: Siemens/BMW, valkoinen, 1263-1729004, V23134-C52-X90
    Ja taitaa siellä olla vielä joku kolmaskin, mutta mahtaiskos se olla tuo valkoinen? Löytyiskö vastaus jonkun ETK:sta noiden numerosarjojen perusteella? Nyt kun on numeroa ylhäällä niin löytynee sieltä Laakkoseltakin jotain tietoa huomenissa kuitenkin.
    *E34 540 -94 ia.*
    *E34 525 -91*
    *E60 530d -03*
    *F10 525d -10*
    • Jaska PKP
      • 123
      En tiiä oisko samassa paikassa ku mulla tuossa 740:ssä mutta katoppa tuolta ruiskuboksin vierestä.
      BMW 740IL
      • Leka
        • 7701
        • Vilppula
        http://www.btcf.fi/forum/showthread....umpun+rele+740
        Se mun laittama kuva tuonne on -92 E32 735:sta, mutta pätee myös E34:een.
        • jilvonen
          • 78
          Nostetaanpas ylös. Saitko selville oliko tuo valkoinen bensapumpun rele?
          Mulla e34 525 vm 1995 ja siinä samat releet. Kun kokeeksi otin pois tuon valkoisen Siemens V23134-c52 releen, niin laitettaessa virrat päälle, kojetauluun tuli vaihteiston vikailmoitus "Getriebeprogramm" Tuon vian sai pois päältä kun releen laittoi takaisin. (Testasin releen ja se toimi) Vähän mietityttää onkohan toi sittenkään bensapumpun rele? Pitäisi saada 100% varmuus, että toimiiko toi bensapumpun rele ennen kuin alkaa taas ostelemaan lisää osia.
          Onko kellään varmaa tietoa missä tässä vm 1995 autossa on bensapumpun rele? Olisin kiitollinen tiedosta! :-)
          • Arnolds
            • Jun 2005
            • 3310
            • Kajjjaani
            Eikös se tuosta http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=147490
            löydy. Releen värihän on voinut vuosien saatossa muuttua mutta paikka on varmaankin sama.
            F26 xDrive20d TwinPower
            • jilvonen
              • 78
              Tuolta sivulta olen jo yrittänyt etsiä vastausta, mutta ainakin tässä vm 1995 mallissa on erilainen tietokone/relelaatikko. Tässä uudemmassa ei esim. ole cruisen boksia tuossa laatikossa vaan cruisen boksi on kuljettajan jalkatilassa. Muutenkin näyttää erilaiselta.
              • Arnolds
                • Jun 2005
                • 3310
                • Kajjjaani
                No auttasko tämä http://www.e38.org/e34/e34_95_etm.pdf
