M50B20 -91 akun kengän irroitus ja vika
  • Päkäzu
    • Jun 2009
    • 50
    • EP
    Yritin kattella mutta en löytänyt että muilla olis tälläistä vikaa kun ittellä. Eli aina akun kengän irroituksen jälkeen kun lähtee ajamaan niin kulutus matka-ajossa pomppaa suureksi n.12-18l matka-ajossa, normi 7-8l ja tyhjäkäynti alkaa seilaamaan 500-1200rpm ja savuttaa vahvasti bensan hajuista savua. Ja tämä vika tulee takaisin aina akunkengän irroituksen jälkeen ja poistuu jonku 25 km ajelun jälkeen. Maf antoi vikakoodin mutta koodin poistaminen testerillä ei laita päälle tätä vikatilaa kun ajattelin että akunkengän irrotus nollaa koodin? Kuitenkin tuon reippaan ajelu lenkin jälkeen auto toimii melkein normaalisti lukuunottamatta hytkymistä ja tärinää tyhjäkäynnillä kierroksien pysyessä nätisti 900rpm.
    Mietin että jättäiskö moottorinohjaus jonkun kylmäkäynnistys kartan päälle?
  • Muurahainen
    • 9195
    Kun irroitat akun unohtaa moottorin ohjaus opitut sopeutukset yms. Ei siis varsinaisesti vika.
    Voi löytyä imuvuotoa tai vastaavaa vikaa jos ei muutu tasaiseksi hetken päästä.
    • Päkäzu
      • Jun 2009
      • 50
      • EP
      Jep näin ajattelinkin. Putsasin vain maffin niin rytkytys ja tärinä tyhjäkäynnillä väheni. Täytyy vielä tutkia imuvuodot ajan kanssa tarkemmin.
