E34 520 M20 kipinä hukassa *ratkaistu*
  • Kv1984
    Lieneeköhän se sama aparaatti mistä tämä sivusto puhuu? Onko ECU sama asia kuin DME?
    BMW E34 5 series, Tuning, repairs, troubleshooting.
  • smpovers
    Originally posted by Kv1984 View Post
    Missäs se ecu sijaitsee?
    Google----> E34 Ecu
    Kuvahaulla selviää että se on moottoritilassa suojakannen alla auton oikealla puolella iskaritolpan takana.
  • Kv1984
  • Muurahainen
    Onko ton ikäsessä moottorinohjausboksi ja jos on niin missä? Mitkä on oireet jos se on rikki? Mun järkeen ei välttämättä käy se että startti pyörii ja antaa virtaa puolalle, mutta kipinä ei kulje puolalta eteenpäin, ja vika olis ecussa...
    Helppohan toi oliskin ollut diagnosoida missä vika, jos vikakoodit olis saanut luettua, mutta kun sekään ei prkl onnistunut...
    Puolan miinus tulee suoraan eculta pinninstä 1.
    Sen pitäisi siis katketa aina kun kipina lähtee.
    Ja on tuon ikäisessä ecu mistäs muuten niitä vikakoodeja luetaan? Nyt valot pääle ja hieman ajattelua.
    irroittakaa nyt se puola ja kokeilkaa pistää siihen plus. Sitten räpsäytätte sitä maajohdolla niin pitäisi saada kipinöitä. Ja lyö kyllä kynsille jos ei ole tulppaa johdon päässä.
  • Kv1984
    Originally posted by -Jarno- View Post
    Saisko jostain lainaan varmasti ehjän moottorinohjausboksin testiin, en vieläkään suostu uskomaan puolavikaa
  • -Jarno-
  • Kv1984
    Eikä räppää kipinää kun maan irroittaa?
    Jos ei niin risa puola.
    Jep, kipinää ei tullu puolan johdosta eikä tulppien johdoista.
  • Muurahainen
    Tulee.
  • Kv1984
    Tuleeko maat kanssa puolalle?
    Tulee.
  • Muurahainen
    Aika harvoin puolat tuntuvat hajoavan. Itsellä ollut muistaakseni kokonaiset 2 kpl 20v autoilun ajalta.
    Tuleeko maat kanssa puolalle? Sitähän puolta moottorinohjaus Katkoo.
  • Kv1984
    En muista m20 lukumääriä mitä mullakin on ollut, mut ei kyllä koskaan ole vielä puola hajonnut.
    Sulla on käyny tuuri
    Eilen koitettiin saada autosta kipinää parista eri tulpan johdosta ja puolanjohdonkin päästä, mutta ei tullu mittään. Virta kyllä kulkee puolalle asti mutta puolalta ei tuu ulospäin mitään.
  • nikkis
    meilä oli e30 320 kipinä hukassa ja syy löyty ku tiukattiin imusarjan alla olevat ruskeet johot, oli jotain suuttimien ohjaus maadotuksia ni oli ed omistaja vaa pyöräyttäny vähä sitä pulttii kiini missä ne oli,tuon jälkee tärähti heti tulille
  • -Jarno-
    Joo totta. Koitin enimmäkseen vastailla tuohon kysymykseen mikä on dampperi
    Saatoin lonkeropäissäni quotea käyttää huolimattomasti
  • Kv1984
    Koititko sitä dampperia ettei pyöri irtoimenaan?
    Joo, kokeiltiin. Normaalilta tuntui.
  • Zetz
    voit laittaa puolaksi oikeastaan minkä vaan.. ite olen suosinut opelista löytyvää kuivaa mallia. jos kipinä ei puolalta liiku niin mittaa tuleeko puolalle virtaa ja maata.
