E34 ABS ongelmaa.
  • temeteuz
    • Oct 2010
    • 8
    • suomi
    E34 ABS ongelmaa.
    Eli auto on e34 525ia -95 Abs valo vilkkui aluksi aika-ajoin sekä mielestäni kostealla kelillä valo pysyi poissa. Nyt sen palaessa jatkuvasti vikaa alettiin tutkimaan ja testeri näytti abs pumppu/abs pumpun rele. Korjaamolla sanottiin että rele on pumpun sisällä eikä sitä voi vaihtaa. Hommasin romikselta samalla numerolla pumpun jonka vaihdoin ja vikakoodi poistettiin mutta valo syttyy aina ku nopeus nousee n. 5km/h. Käynnistäessä ei siis vielä pala. Anturit testattu ja kaikki ok. Oisko jollain vinkkejä löytyykö abs pumpulle jostain rele jonka pystyy mittaamaan tai vaihtamaan vai mistähän vikaa voisi lähteä etsimään? onko autossa erikseen vielä joku ohjainlaite abs järjestelmälle? Tarkastus kohteita kaipailisin jos joku osaisi auttaa. Alkaa ideat loppumaan ja leima on kuukauden päästä..
  • 525TurboIC
    • 663
    • Pomarkku
    Eikös siihen ole ihan oma abs-ohjainboxi? Mulla on tallissa ainaki semmonen ylimääräisenä.
    • Zetz
      • 3236
      jos valo syttyy vasta liikkeelle lähtiessä, on todennäköisin vika jonkin renkaan abs anturi. eikun tutkimaan mistä se rikkonainen löytyy. (abs pumpun releet on vaihdettavissa kun otat sen abs mötikän päältä muovisen kotelon auki, sieltä löytyy 2 relettä)
      puh/txt/whatsapp: 0452673541
      näillä mennään talvella:
      e39 523ia arctic silver
      e87 116i Japanrot
      ja näillä kesällä:
      e30 328i *Rot m50b28
      ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
      • peeämwee
        • 1840
        • I sink hell
        Tai sitten sen hammaspyörän ja anturin välissä on soraa/paskaa/jtn.
        Käyttis 2022 330e xDrive M sport
        Projekti 1987 735i manual It’s a hybrid. It burns gas and oil
        A redline a day keeps the mechanic away
        http://velkakello.fi/
        e23,24,28,30,32,34,36,39 esitteitä https://forum.btcf.fi/forum/kauppato...-e39-esitteitä
        • Jasuuu
          • Dec 2011
          • 773
          Mulla rupesi koneenvaihdon jälkeen palamaan abs merkkivalo, mistähän voisi johtua? Johdot näyttävät ehjältä ja valo palaa kokoajan.
          • Jasuuu
            • Dec 2011
            • 773
            Kukaan osaa sanoa mitään?
            • Make H.
              • 1278
              • Kokkola
              Itellä kerran rupes palaan abs-valo kokoajan ku jotai remppaa tein ja rytkäsin kuskin penkin iha taakse...Oisko jotai abs-johtoa penkin alla nitkassu vähäsen johonki päin sitte ku ei normaalisti käytetä penkkiä iha taka-asennossa ...noh, muutaman kymmenen km jälkeen hävis itestään eikä oo sen jälkeen palannu...
              • Jasuuu
                • Dec 2011
                • 773
                Työnkäähän miestä nyt vähän mäessä Koittanut tutkia intternettiä eikä oiken löydy kunnon sulakekaaviota m50 520i malliin, ccm jne puuttuu. Abs valo siis palaa kokoajan eikä syty ajaessa, niinkuin anturiviassa. Abs pumppu hajonnut? Toimi kuitenkin ennen koneenirroitusta ja ekalla käynnistyksellä jäi palamaan.
                Näkeekö tälläsestä paskasta inpalla tjsp abs juttuja?
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Saattaa vaikka nähdäkkin jotain jo tuon ikäisestä.
                  • Cuuca
                    • Jul 2013
                    • 94
                    • Espoo/Laurinlahti
                    Kyllä näkee inpalla. Luettiin juuri kuukauden sisällä 93 vm 34 koodit.
                    BMW 328 Ci -01
                    • jope88
                      • Mar 2015
                      • 137
                      • Siilinjärvi, pohjois-savo
                      Nostetaan vanhaa, koska tietoa ei mistään löydy. abs rele on vuosimallissa 95 kuskin jalkotilassa kaijuttimen yläpuolella (2kpl pinkkejä releitä). Kesti pitkään löytää..
                      [email protected]
                      523i m52b25tu Schwarz 2 -99
                      316i m40b16 Schwarz -88
