520 takaovi-, keskuslukitus- ja ikkunaongelmia..
  • MaskuBimmeristi
    • Oct 2014
    • 17
    • Masku
    Joo elikkäs kuskinpuolen takaoven saa auki ulkopuolelta muttei sisäpuolelta. Sisäpuolelta kun koittaa vetää kahvasta auki, tuntuu kun kahva löisi vaan tyhjää. Onko takaovissa lapsilukkoja? Vai voiko olla esim vaijeri tippunu jostain kiinnikkeeltä?
    Keskuslukitus toimii ja ei toimi. Kun ovet vääntää avaimella lukkoon, menee ovien napit alas ja pomppaa samassa takaisin ylös. Sitten kun vääntää uudestaan niin menee lukkoon. Onko mitään tehtävissä?
    Kuskinpuolen etuikkuna menee kyllä sähköisesti alas niin kun pitääkin, kun koittaa saada takaisin ylös, ikkuna joko jää surraamaan alas tai sitten tulee aivan sairaan hiljaa takaisin ylös, saa melkeen minuutin venttailla ennen kun surraa takaisin ylös. Kun on jäänyt alas surraamaan, olen avittanu ikkunaa vetämällä itse sitä lasin reunasta ylöspäin.. Auto on vuosimallia 1989.
    Onko sähkönen nostin vaan niin loppu käytetty että ostettava uusi vai onko asialle jotain tehtävissä?
    Auto on talvisäilössä niin tiedustelen vaan että sitten kun auto on taas tontilla niin olisi jotain tietoa mitä alkaa tekemään sille..
    Bmw E34 -89
  • MPV
    • 1207
    • Muhos
    Kyllä niissä takaovissa lapsilukot on, kannattaa varmaan tarkistaa se ennekuin alkaa purkamaan.
    Keskuslukituksen vika kuulostaa tutulta. Mulla tekee satunnaisesti samaa ja syyllinen näyttäis olevan ainakin mulla tuo apukuskin puoleinen lukko. Jumittaa joskus aukastessa lukkoon ja joutuu napista nostamalla avittaa.
    • Kv1984
      • Aug 2013
      • 584
      Ikkunan kanssa kantsii aukaista ovipahvit ja rasvata se ikkunakoneisto. Noissa tuppaa kuivumaan ne koneistot aikaa myöten, ja sitten ne tosiaan toimii niinkun täi tervassa, jos toimii ollenkaan. Se, että se kuitenkin jotenki toimii, viittais juurikin siihen kuivuusongelmaan.
      Mulla oli exässä sama vika noiden ovien lukkojen kanssa, avaimesta sai kääntää tuplasti että ovet meni lukkoon. En tiedä mikä siihen ois auttanut, kun ei koskaan tullut asiaa korjattua, se ei niin paljoa häirinnyt Mutta ehkä joku keskuslukkoa ohjaava rele/sulake ois kärvähtänyt?
      E34 518i Jet Black (ex)
      E34 M50B25TU Calypsorot-metallic (ex)
      E34 M50B20 Diamantschwarz-metallic (ex)
      E38 M52B28 Oxfordgrün
      • Muurahainen
        • 9195
        Ei sulake tai rele mutta kenties joku ovimoottori tai takaluukun sähkösarja.
        • PeteV8
          • 50
          • Auton alla
          lukitusmoottoreissa vikaa todennäköisesti, sekä ovihissi rikki
          Exät: Datsun 100a -72
          Datsun Finn -73
          Ford Granada 3.0 gxl -74
          Ford Scorpio 2.9 ghia -89
          Opel Omega -92
          Opel Omega cd -97
          Bmw e34 525 -89
          Ford scorpio stw -92
          Bmw e34 525 -90
          Bmw e36 325 -94 m3look coupe
          Bmw e39 528 -96
          Nyt: Bmw e39-98 540i 6-gang
          • Kv1984
            • Aug 2013
            • 584
            Ai prkl, tuo unohtui. Niin siis ne peräkontin sivussa kulkevat sähköjohdot kannattaa tarkistaa, ne rispaantuu yleensä aikaa myöten ja aiheuttaa just noita lukitusongelmia.
            • MaskuBimmeristi
              • Oct 2014
              • 17
              • Masku
              Kiitos suuresti vinkeistä ja kokemuksista, helpottaa tosi paljon kun lähtee laittamaan autoa kasaan.
              Bmw E34 -89
