525 e34 1994 (vastuksen sijainti)
  • latsku
    • Sep 2010
    • 155
    • turku
    [/QUOTE][/QUOTE]manuaali ilmastoinen e34 ois kyseessä ja miekka pitäis kunnostaa ... en löytäny sitä tuolta hanskalokeron alta raitisilmasuodattime vierestä missä oletin sen oleva ... missä se muka sit sijaitsee? koitin googletella mut en löytäny.
    tollase kuva löysin netistä ... vastaavanlaine ku mulla.
    eikä ollut siis tällänen
  • Haju69
    Administrator
    • 16543
    • Leppävirta
    Tuon ikäisessä ei ole "miekkaa" vaan etuvastus. http://www.bimmerforums.com/forum/sh...stor-for-a-E34
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • latsku
      • Sep 2010
      • 155
      • turku
      no ilmankos sitten ei löytynytkään kiitos paljon ! on meinaa sellane ongelma et 1-3 nopeudet toimii mut 4 nopeus ei ollenkaa ja muutenki tuntuu puhaltava tosi heikosti ...
      • latsku
        • Sep 2010
        • 155
        • turku
        pitäiskö toi vastus lähtee iha vetämäl pois? ei tunnu oikee irtoova
        • Zetz
          • 3236
          minkäs ikäisistä tuo miekka löytyy? omassa on ainakin
          puh/txt/whatsapp: 0452673541
          näillä mennään talvella:
          e39 523ia arctic silver
          e87 116i Japanrot
          ja näillä kesällä:
          e30 328i *Rot m50b28
          ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
          • Muurahainen
            • 9195
            Kun niitä klipsuja raottaa niin pitäisi lähteä.
            Kannattaa imurilla putsata samalla se kotelo.
            Itsellä oli 540:ssä täynnä koivunlehtiä. Vähentää kummasti vaaraa että auto palaa kun kuuma vastus ei ole lehtien peitossa.
            • Muurahainen
              • 9195
              Olikos se niin että -90 eteenpäin vastukset jos ei automaattista ilmastointia?
              Joku kuka tietää varmaksi saa paikata tiedon jos väärin.
              • latsku
                • Sep 2010
                • 155
                • turku
                joo noin mä koitinki vaiks onki vähä hankalaa raottaa kahta klipsuu samaa aikaa ja vetää vastusta pois :P
                noniin tosiaan nyt on vastus jaksettu vaihtaa ku on töistä päästy lomille ... vaihdoin ton vastuksen ja ei ollut mitään vaikutusta... huomasin sellase homma ku pistin puhaltimet pyörimää ja annoin hetke olla ja sammutin auto ni sen jälkee noin 10 sec kuulu sellast ihme rahinaa tai jotai vastaavaa en osaa oikee kuvailla mut pistän videon ni näytän mist se ääni tule ... videossa just sattumalta sitä et enää kuulunut.
                tossa on video --> https://youtu.be/SUMrYwLkgpo eli tosiaan ongelmana on se että puhaltimesta ei toimi ollenkaa suurinnopeus ... sekä siitä lasiinpuhaltavasta ritilästä tulee aina pelkästään lämmintä.
                • latsku
                  • Sep 2010
                  • 155
                  • turku
                  dodii tollase kävin justii selvittämäs oisko jollai jotai vinkkei mitä seuraavaks
                  • latsku
                    • Sep 2010
                    • 155
                    • turku
                    dodii nyt löyty seuraavia juttuja mitä pitää tarkistaa ... http://twrite.org/shogunnew/fixes/cl...tuator_motors_
                    • latsku
                      • Sep 2010
                      • 155
                      • turku
                      vesiventtiilin vaihdolla korjaantus se ongelma ettei enää puhalla pelkästään kuumaa tuulilasille nyt ois enää toi onglema ratkastavana ettei miks suurinpuhallinnopeus toimi...
