5hp18 Musta vs vihreäkilpinen laatikko
  • Mik@
    • Jul 2010
    • 1413
    • Nurmes
    Käykö vihreäkilpinen 5hp18 automaattilaatikko mustakilpisen tilalle? Tuo vihreä tulisi e39:stä ja se tulisi e34:n mustakilpisen tilalle. Fyysisesti kai niissä ei ole eroa? Mutta ainakin öljyt on erillaiset, mutta onko muuta?
    E61 520Da
  • Dudismi
    • 166
    • Rauma
    Kannattaa todella tarkaan varmistaa kaavelin pultinreikien jako ja määrä. Itsellä ainakin tuli jokunen tälläinen kokeiltua kun ei sopinutkaan.
    Noita 5hp18 laatikoita on aika monella eri variantti numerolla. Mitenköhän tuo ohjaus puoli :think
    E30 325i
    E36 325i cabriolet
    F11 520da
    Harley bagger
    • Mik@
      • Jul 2010
      • 1413
      • Nurmes
      Kaavelin? Siis pultit mistä tulee lohkoon kiinni? Kaverin purkuautossa olisi vain moinen loota niin saa kyllä tarkistettua hyvin ennen vaihtoa. Omassa e34 vaan hieman tökkii laatikko niin sillä valmiiksi kysellä.
      Tuo ohjaus arveluttaa myös että käykö yleensä ollenkaan.
      E61 520Da
      • Muurahainen
        • 9195
        Ainakaan steppilaatikkoa ei ihan pienellä taida saada e34:n koneen perässä toimimaan.
        Jos joku tietää muuta saa kertoa minullekkin niin voisi nikkaroida.
        • Mik@
          • Jul 2010
          • 1413
          • Nurmes
          No ei tosiaan steppilaatikosta ole kyse vaan mitä oli ensimmäisissä e39
          E61 520Da
          • jarin
            • Feb 2010
            • 27
            • turku
