E34 Pyyhkijä ongelma
  • Mako81
    • 17
    E34 525 TD -94
    Mikähän mahtaisi olla vikana kun pyyhkijät ei toimi? Pyyhkijät liikahti kymmenen senttiä normaalista asennosta ja jäi siihen kun yritin niitä käyttää.
    Tämän jälkeen aina kun laittaa virrat päälle pyyhkijät nytkähtävät hieman vaikka ei koske edes vipuun. Välillä kun kokeilin josko ne nyt toimisivat ne saattoi nytkähtää hieman mutta ei jaksanu lähteä kierrokselle.
    Viimeksi, ennen jämähdystä, kun käytin niitä pyyhkijät tekivät yhden todella hitaan kierroksen.
    Kukaan törmännyt vastaavaan..?
  • KooJii
    • 7
    • Kempele
    Itselläni oli vähän samanlaatuinen ongelma E39 -97:ssa. Pyyhkimet jäivät aluksi yläasentoon ja sitten kun niitä käsillä liikutin niin yhtäkkiä nappasivat kiinni. Ongelmana vain oli, että ne eivät pysähtyneet enää alas. Kyselin Oulusta Jurvakaiselta vikaa ja olivat samantien vaihtamassa moottoria (400€). En uskonut, että moottori olisi rikki joten auoin vähän paikkoja ja löysin moottorista tulevan akselin, joka liikuttaa molempia pyyhkimiä. Siitä vain mutteria löysälle pyyhkimet oikeaan asentoon ja mutteri takaisin tiukalle. Ovat toimineet sen jälkeen ongelmitta. Minullakin pyyhkimet liikkuivat pari kierrosta hitaasti ennen kuin pysähtyivät, mikä johtui löysällä olevasta mutterista.
