E34 525 Startti ongelmaa
  • mallat78
    • 148
    • Kymi
    Elikkä sellanen ongelma että :
    välillä Startti pyörii tyhjää ja kuuluu napsaus jonka jälkeen kun starttaa uudelleen niin auto käynnistyy normaalisti.
    Otin startin pois ja puhdistin, mutta ei auttanut.Hiilet näytti olevan ok.
    Voin myös ostaa ehjän startin jos jollain ylimääräinen.
    • 10250
    Olisiko pendix paskana?
    • mallat78
      • 148
      • Kymi
      Mikähän näistä on se pendix?
      http://www.realoem.com/bmw/showparts...18&hg=12&fg=25
        • 10250
        Osa numero 6 on pendix.Kuuluuko startista semmonen "rääkäisy" silloin kun se ei toimi?(=pendixin kytkin ei pidä),vai pyöriikö starttimoottori ollenkaan?Jos se ei kytke starttia ollenkaan päälle voi vika olla jossain muuallakin.Syöttövirtaa ei tule startille jostain syystä tai solenoidi ei toimi kunnolla.Osa n.1.
        • mallat78
          • 148
          • Kymi
          Joo voisi ollakkin sellainen rääkäisy. Bemari on vaan paremmin eristetty ettei kuulosta niin pahalta.
          Eli startatessa kuulee selvästi että pyörii ja vähän ajan päästä kuule kuin ottaisi pitoa(kolahtaa)
          Uusi starttaus ja heti lähtee.
            • 10250
            Haiskahtaisi tosiaan pendix-vialle.Toivottavasti ei mitään hammaskehä vauriota kuitenkaan vielä...
            • rjkl
              • Dec 2004
              • 104
              Olisko solenoidin murheita, ei työnnä ratasta tarpeeks ylös tai rattaan reuna sen verran kulunu ettei pääse aina kunnolla vauhtipyörään. Se ratashan yleensä pehmeempää, joten kuluukin paremmin ku vauhtipyörä
              • mallat78
                • 148
                • Kymi
                Kylmänä tekee ja jos ei aja kun kilsan niin tekee heti uudestaan.
                Sitten kun on ajanu enemmin niin aina pelaa.
                Saako noita osia starttiin vai kannattaako vaihtaa kokonaan uusi?
                  • 10250
                  Autosähköliikkeistä saa osia,mutta pitää olla varma mitä tarvii ostaa.Muuten kun ostaa osia mutu-systeemillä,niin kalliiksi tulee.Kannatta kysyä myös vaihtostartin hintaa...
                  • Nyrbba
                    • 763
                    • Mommila
                    Tulikohan tähän selkeyttä?
                    Itellä sama ongelma -92 m50b25, paitsi mulla lähtee aina kylmänä ongelmitta, mutta lämpimänä sitten sartti ottaa aluksi sen verran että auto juuri ja juuri hörähtää, ja sit vinkasee startti irti.
                    Seuraava startti meneekin sitten vinkasulla siihen asti että kolahtaa, ja taas seuraava startti puree
                    Nyt. e30 2d "316" M10b21 Turbo
                    ex. e30 ac schnitzer S3 m20b27TIC, 2x 325i 2d pfebo edit, 323i 2d
                    ex. e36 m3 3.2L 4d sedan, 316 sedan
                    ex. e28 524 TD
                    ex. e34 535i, 525ix touring, 520 m50b20TIC
                    ex. e39 540i 4.4 manuaali 540iA 4.4, 523i, 525tds, 540iA touring
                    ex. e32 750iL, 730iA
                    • Dice13
                      • Mar 2014
                      • 40
                      • Porvoo
                      mulla sellaista ongelmaa startin kanssa että välillä (sillointällöin) koneen ku starttaa ni yrittää pyöräyttää käyntiin 0,5sekunttia... sit tulee hiljasta ja avain edelleen pohjassa ja 2-3sekunttia niin auto käynnistyy. tosin tekee välillä aamuisin välillä keskelläpäivää vaikka ajanu... ennen akun vaihtoo teki sillee et vaikka startti pohjassa 5-10 sekunttia mitää ei tapahtunu mut ku heilu vähä autossa ni pärähti käyntii... ? ideoita?
