Airbagin valo?
  • j_oku
    • Dec 2012
    • 44
    • finland
    Airbagin valo?
    Osaisko joku sanoa kun ollaan tehty remppaa bemun e34 vm94 moottorin vaihtoa ja sisustan vaihto... ja nyt siinä aluksi kun laittaa virrat päälle niin bägin valo vilkkuu ja kun laittaa käyntiin niin jää päälle koko ajaks... rempan aikana oli kyllä akun piuhat pois koko ajan. ei ole bägiä kun kuskilla.. olisko
    joku saannu siipeensä????
    KIITOS
  • Hösse
    • Jun 2012
    • 27
    • Savitaipale
    KIITOS
    Mulla toimii tuo valo ihan samalla tavalla nyt kun ei ole apparin penkkiä ollenkaan.
    Tarkista että meneekö autosta penkkiin tulevaan liittimeen valkopunainen ja valkovioletti johto niinkuin kuvassa oikeanpuoleiseen http://s1025.photobucket.com/user/ms...41bc5.jpg.html Jos tulee, niin tällöin auton elektroniikka tahtoo signaalin apparin penkin matkustajasensorilta.
    Seuraavaksi tarkista että lähteekö penkin vastaliittimestä samat johdot kyseisten pinnien vastakappaleilta penkille. Jos lähtee, penkissä oleva sensori voi olla viallinen ja aiheuttaa valon syttymisen. Tällöin on joko uusittava sensori penkin sisältä tai ostettava sensorin ohittava mokkula, esim. http://www.ebay.co.uk/itm/2811190239...%3AMEBIDX%3AIT
    Jos kyseisiä johtoja ei mene penkille, joudut kaivelemaan vanhasta penkistä kuvan http://c1552172.r72.cf0.rackcdn.com/27840_x800.jpg osan sekä siitä liittimelle tulevan johdon ja liittämään ne joko suoraan autosta tuleviin johtoihin tai oikeille paikoilleen liittimeen sekä ostamaan kyseisen mokkulan.
    EDIT:
    Perskeles, jos näin on niin kaiken järjen mukaan apparin penkille ei sensorin johtoja mene...
    http://www.bimmerforums.com/forum/sh...ensor-override Vastaisuuden varalle topikki aiheesta
    • j_oku
      • Dec 2012
      • 44
      • finland
      Ei mee piuhoja apukuskin penki alla.... Mutta ei mun muistaakseni menny kuskinkaan penkin alla... Pitää ny vähä tutkia.. Saikos tuon valon nollattua jollakin johdon pätkällä oikeat navat vain kytkeä hyppypiuhalla hetkeks...onko turvallista
      • Muurahainen
        • 9195
        Ei saa nollattua tuolla tavalla. Pitää olla sopiva testeri.
        • Gemmi
          • Dec 2010
          • 3354
          pelkästään testerillä saa nollattua, Itte nimittäin koitin kaikki kikat mitä mieleen tuli ja netistä löyty.
          • Kissvesala
            • Jun 2010
            • 3110
            • Liminka
            Lisäksi sen ikänen auto ettei ihan mikä vaan testeri kelpaa.
            Vaatii joko icomin, tai ads interfacen.
            Kissvesala.fi
            Priva tai o443424479
            • Muurahainen
              • 9195
              Itsellä toimii hauskasti halpa usb kaapeli airbag nollaukseen (E34 vm96) mutta paljon muuta sillä ei voikkaan lukea.
              • Gemmi
                • Dec 2010
                • 3354
                carsoftilla pääsee tekeen muutakin kun airbagin valon nollaan, ja ei oo pahan hintanen. Autocomilla ei pääse airbagin valoa edes nollaan, mutta livedataa ja muuta pystyy koneesta lukeen kylläkin. Kummankin ohjelman perässä auto ollu
