E34 etuvalot pimenee
  • SLK
    • 274
    • Päijät-häme
    Jep, kesken ajon etuvalot sammuu. Painan katkaisimesta valot pois ja takaisin päälle, valot syttyy. Kerran on tehnyt niin, että on joutunut useamman kerran räpläämään valokatkasijaa jotta valot jää päälle.
    Ajotietokone ei ilmoita mitään asiasta. Mittarivalot ja muut kojetaulun valot pysyy päällä. Takavaloista en tiedä kun en ole vielä joutunut pysähtymään ongelman takia.
    Mistä tätä, selkeästi kosketus vikaa, lähtee etsimään?
    exät: 523iA -99, 523iA Touring -99, 523iA Touring -98, 728iA -97, 525iA -91, 320i -84
  • jani73
    • 4356
    Aloita siitä valokytkimestä. Sen saa varmasti varovasti purkamalla aukikin-sumuvalon katkaisimen ainakin sain. Jos siinä on joku messinkitappi, niin se pitää työntää pois ja niin edelleen.
    Yleismittarilla voisit ehkä mittailla eri navoista josko niistä löytyisi kontaktihäiriöitä, kun liikuttelee katkaisijaa hieman.
    • rei7pir8
      • 248
      Sulakeboksista löytyy lmc-moduuli jonka juotokset saattavat ratketa!
      525iA -91
      518i -90
      324tdic -88
      • SLK
        • 274
        • Päijät-häme
        Minkä näköinen/kokoinen moduli on? Saako otettua mukaansa vai pitääkö kylmäjuotokset hoitaa paikan päällä?
        • Leka
          • 7701
          • Vilppula
          LKM:n voi irrottaa, tuskin sitä saa edes purettua kun se on paikoillaan.
          Ja koko tarina täältä.
          • SLK
            • 274
            • Päijät-häme
            Kiitoksia tuosta linkistä/ideasta. Pitääkö akku irroittaa toimenpiteen ajaksi?
            • jani73
              • 4356
              Kannattaa irroittaa ja yleensä suositellaankin, kun irroittaa autosta noita bokseja.
              • Leka
                • 7701
                • Vilppula
                Itse irroitan vähintään -kaapelin missä tahansa sähköhommassa, mutta ei nyt ihan sulakkeen/polttimon vaihdossa...
                • SLK
                  • 274
                  • Päijät-häme
                  No niin, homma hoidettu. Selkeitä kylmäjuotoksia löytyi. Valotkin tuntuu toimivan normaalisti. Akku oli pois päältä n.20 min. Nollautuko auton elektroninen järjestelmä? Ainakin ajotietokoneeseen piti syöttää päiväykset ja kielen vaihdot.
                  Ja kiitokset vinkeistä.
                  • Leka
                    • 7701
                    • Vilppula
                    OBC, vikamuisti ja trippimittari nollaantuu, mitään tuikitärkeää ei katoa.
                    • WWWili
                      • 123
                      Voiskos saman vian takia toinen valo lopettaa toimintansa???
                      Ville
                      he thethethethethe the thethethe tet... boutros boutros ghali
                      • Leka
                        • 7701
                        • Vilppula
                        Ville
                        Voi. Ja ne 10 merkkiä.
                        • 525E34
                          Mulla oli itellä samantyyppinen ongelma. Vika oli niissä kuvuissa jotka on siinä lampun kannassa johon tulee se liitin kiinni. Ulospäin niissä ei tieteskää näy mitää mut sieltä oli ilmeisesti juotokset katkennu tai jotain. Ota yleismittari kouraan ja tarkista napojen resistanssi.
