e34 520i öljynpaine ongelma.
  • jeermuu
    • Feb 2015
    • 14
    • oulu
    vm.1989 520i e34 m20b20 koneella oleva autoni jossa vilkuttelee öljynpaineen merkkivalo.
    Merkkivalo ei pala jatkuvasti esim. kun starttaan auton ekan kerran niin valo saattaa palaa kokoajan (mutta ei aina) ja kun starttaan heti uudestaan niin valo ei enään pala, mutta yleensä syttyy muutaman minuutin kuluttua. voisiko öljynpaineen anturi olla rikki?
    Mistä kannattaisi ruveta vikaa metsästämään kun kerta Moottoristakaan ei kuulu mitään ylimääräisiä ääniä ja käy ihan normaalisti. öljyäkin on lähes ylämerkkiin asti?
    kiitän kovasti jo etukäteen vastaukistanne!
  • [Snowboarder]
    • Aug 2008
    • 2195
    • Karstula
    Suosittelisin mittaamaan öljyn paineet,jos kunnossa niin mahdollisia vikoja anturi tai sen johto. Muistaakseni, jos johto pääsee ottamaan maihin niin polttaa valoa. Toki voi suoraankin katsoa johdon ja vaikka uusia anturin,mutta en ajelisi,jos valon palamiselle ei tiedä syytä.
    Köyhä Connection - Rahasta tiukkaa kerho
    • jeermuu
      • Feb 2015
      • 14
      • oulu
      Saako niitä öljynpaineita mitattua koti konstein ja jos saa niin miten? Minkä laisia laitteita siihen tarvitsee?
      • [Snowboarder]
        • Aug 2008
        • 2195
        • Karstula
        Saa mitattua jos omistat öljynpainemittarin. Mittari kytketään öljynpaine anturin paikalle. Kierrettä en muista mikä oli siinä anturissa. Paras mittari mittaukseen on ehdottomasti ihan mekaaninen mittari,mutta periaatteessa saa mitattua, vaikka biltemasta hankitulla ns lisä öljynpaine mittarilla. Tai sit viet jollekkin pajalle ja tarkistutat paineet,ei pitäisi olla kovin kallis toimenpide.
        • Muurahainen
          • 9195
          Ja se uusi anturikaan ei ole niin kallis etteikö sillä voisi testata.
          • jeermuu
            • Feb 2015
            • 14
            • oulu
            QUOTE='[Snowboarder];3501500']Saa mitattua jos omistat öljynpainemittarin. Mittari kytketään öljynpaine anturin paikalle. Kierrettä en muista mikä oli siinä anturissa. Paras mittari mittaukseen on ehdottomasti ihan mekaaninen mittari,mutta periaatteessa saa mitattua, vaikka biltemasta hankitulla ns lisä öljynpaine mittarilla. Tai sit viet jollekkin pajalle ja tarkistutat paineet,ei pitäisi olla kovin kallis toimenpide.[/QUOTE]
            esimerkiksi jos ostan tämän öljynpainemittarin http://m.motonet.fi/fi/tuote/492011/...ari-mekaaninen niin täytyykö tuohon ostaa jokin anturi vai miten tuo pelittää? :think
            • jeermuu
              • Feb 2015
              • 14
              • oulu
              joo eihän se paljua maksa niin voishan sitä testata.
              • [Snowboarder]
                • Aug 2008
                • 2195
                • Karstula
                esimerkiksi jos ostan tämän öljynpainemittarin http://m.motonet.fi/fi/tuote/492011/...ari-mekaaninen niin täytyykö tuohon ostaa jokin anturi vai miten tuo pelittää? :think[/QUOTE]
                Ehkä väärä sana valinta mulla,mutta tarkoitin ihan tän tyylistä mekaanisella http://www.akinpaja.fi/files/akin-pa....fi/km2510.jpg mutta onnistuu se tuollakin,mahdollisesti tarvitset adapterin,ellei kierre ole suoraan sopiva.
                • jeermuu
                  • Feb 2015
                  • 14
                  • oulu
                  Ehkä väärä sana valinta mulla,mutta tarkoitin ihan tän tyylistä mekaanisella http://www.akinpaja.fi/files/akin-pa....fi/km2510.jpg mutta onnistuu se tuollakin,mahdollisesti tarvitset adapterin,ellei kierre ole suoraan sopiva.[/QUOTE]
                  Joo kiitoksia eiköhän tällä tiedolla pääse jo melko pitkälle
