E34 keskuslukon ongelmat
  • fiend
    • Jan 2008
    • 101
    • Vähäkyrö
    Originally posted by 500 View Post
    Takapenkin alla on sulakkeet . Ilmeisesti sulake nr. 31 palanut (7,5)ruskea.Sieltä kannattaa aloittaa keskuslukon "korjaus"
    Mulla selvisi onneksi näin helpolla.
    E34 520iA -91 Opiskelijaprojekti
    • petsukka
      • Sep 2004
      • 91
      Mulla on kans ton e34:ssa ollu samaa vikaa jo pari vuotta ja korjattua en ole saanu. Kaikki lukot pelaa kyllä, mutta tupla avaimen väännöllä ja ihan sama mistä ovesta tai luukusta vääntää, tuplana aina. Sulakkeet on katottu ja takaluukun johdot on ehjät mut ei vaan toimi. Menee bensatankin luukkukin lukkoon.
      • Erska
        • Jul 2005
        • 439
        • Tuusula
        Ite sain korjattua vian sillä kun apparin takaovi pamahti pysyvästi lukkoon. silloin loppui nuo temppuilemiset, purin takaoven auki ja vaihdoin uuden moottorin /vivustot, syksyllä meni sitten ovi taas jumiin...nyt ovet kestäneet lukossa hyvin. yhden vian kun saa korjattua niin uutta tulee
        Nyt: VOLVO S60 D5 -03
        EX: 523iA -99, 530DA touring -03, 520i -03 E60, 528iA -96 518i -90, 518i -85, 518i -86, 525i -88 ,730iA -88, 525i -89 ,518i -90, 518i -87, 518i -86, 528i -84
        • julli75
          • Jul 2008
          • 302
          • lpr
          mulle tuli kans toi sama vika ja selvitin asian ja vikahan ei ollut iso...
          kuskin puolen lukitus moottori oli liikahtanu ja sen takia veti ovet lukkoon.eli työntää vivustoa liian pitkäksi ni lukitus moottori ei sen takia toiminu oikein.
          • crybaby
            • Feb 2008
            • 78
            • Kemi
            On se kyll hyvä kun löytää aina vinkkejä melkeenpä joka ongelmaa vaikka search ei aina toimikkaa,elikkäs itsellänikin oli ongelmia keskuslukon kanssa ja
            aikani lueskeltuani eri vika paikkoja niin takakontin piuhoissa oli hämminkiä,4 piuhaa irti poikki ja yx melkein,mut tärkeintä että nyt toimii myös pakki valotkin
            • Tje34
              • Nov 2017
              • 19
              • Laitila
              Itelle kans tuli nyt ensimmäistä kertaa e34 ja jotenkin tuo keskuslukitus vaikuttaa oudolta kuten takaluukunkin..
              Etuovesta kun avaimella koittaa avata myötäpäivään lukko aukeaa mutta menee samantien lukkoon.
              Vastapäivään jos kääntää joutuu käyttää paljon enemmän voimaa että ovet aukeaa... Näinkö sen kuuluisi toimia????
              Ja takaluukun keskuslukitus toimii, menee lukkoon ja aukeaa, mutta avaimella kun yrittää kääntää kun auton ovet lukossa niin ei käännyt mihinkään suuntaan?
              89' 535i
              Exät..
              Opel omega manual mv6 98'
              Opel omega manual mv6 94'
              Opel omega a 2.0 90'
              Opel corsa 1.2 98'
              Opel ascona tomaatti 1.6 85'
              Honda Accord 2.0 95'
              Audi 80 2.0 92'
              • -Markus-
                • 1463
                • Ihan Savossa
                Eikö takakontin lukko käänny missään vaiheessa mihinkään? Silloin tod näk lukkopesä vaan jumissa käyttämättömyyttään. Sit kannattaa myös peräkontin johtosarja tutkia huolella.
                Ford Mondeo Mk3 STW
                VW E-Golf 2015
                • Klasu-
                  • Jan 2010
                  • 546
                  Tuo vika, jossa aukeaa, mutta menee samantien lukkoon, on usein oire lukkomoottoriviasta.
                  Eli jossakin ovessa lukkomoottori on niin heikko, ettei saa auki-liikettä suoritettua loppuun, jolloin ko. ovi nasahtaa takaisin lukkoon, ja muut seuraa.
                  Kun saat kaikki lukkopesät toimimaan (myös se takaluukun) niin kokeile molemmista etuovista, ja takaluukusta avata.
                  Jos avatessasi jostakin ovesta, ei tätä uudelleenlukkiutumista tapahdu, olet löytänyt oven/luukun, jossa tuo huonotoiminen lukkomoottori sijaitsee.
                  Vaihdat ko. oveen uuden lukkomoottorin, ja homma on sitämyöten selvä.
                  Jos etuovista, tai takakontista avaten on sama oire kaikista, on kyseessä jompikumpi takaovista.
                  Tällöin jätät takaikkunat auki, lukitset ovet, ja avaat ovet nostamalla takaovien sisäpuolen lukitusnupikat ylös. Sama homma, se ovi, josta keskuslukko toimii virheettä, on syyllinen.
                  Miksi näin? - Kun avaat viallisen moottorin omaavasta ovesta, luot omin käsin ko. oven avaamiseen vaadittavan voiman joko avaimella, tai sillä lukkonupikalla.
                  Näinollen ko. oven huono lukkomoottori ei tee työtä, ja liike sujuu oikeaoppisesti loppuun saakka, ja kaikki ovet seuraavat tätä asentoa.
                  Jos takakontin lukko ei käänny missään asennossa, on se vaan käyttämättömyyttään jumissa.
                  Lukituslaite irti, ja kokonaisuudessaan öljykylpyyn yöksi, jonka jälkeen bräkkis/paineilmakäsittelyä kyllästymiseen saakka.
                  Jos käytössä ultraäänipesuri, se on todella tehokas lukkopesien kanssa.
                  Sitten bräkkiksellä kuivattamisen jälkeen huolellinen rasvaus, ja takaisin paikoilleen, toimii taas vuosia ongelmitta.
                  EDIT : Vastapäivään pitäs kuskin ovesta aueta keskuslukolla, kun katsot asiaa seisten vastapäätä ovea kohden. Myötäpäivään on ns. hätäavaus, vaatii enempi voimaa. Vastapäivään "yli" normaalin avauskohdan on ns. turvalukitus, vältä tän käyttöä, ettei mitään jää jumiin.
                  • Jondis
                    • Feb 2014
                    • 698
                    • Tuusula
                    Toimiiko homma myös päinvastoin? Eli mulla ainakin kuskin ovesta lukkoon laittessa välillä pomppaa takaisin auki. Apparin ovi aukeaa keskuslukolla, mutta ei mene lukkoon. Muut lukot pelaa normaalisti. Eli tuo apparin oven lukkofiba aiheuttaa myös ton auki pomppaamisen?
                    Edit: ja onko noissa lukkomoottoreissa sama homma, kuin bemarin sähköosissa yleensä. Eli tarvikeosilla ei tee mitään?
                    MB E55 AMG -05
                    E36 318TiA -96
                    E34 535i -89 imolarot
                    Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
                    • Klasu-
                      • Jan 2010
                      • 546
                      Mun autossa oli vaan tämä ongelma aukeamisen kanssa.
                      Totesin, että tällöin ongelman voi aiheuttaa vain yksi viallinen moottori.
                      Avasin kuitenkin tuolloin mielenkiinnosta sen rikkonaisen moottorimodulin, joka on mallia "non- user serviceable" - eli saumastaan kiinni liimattu muovituokkonen.
                      Sisällä on kaksi pientä sähkömoottoria, toinen (suurempi) liikuttaa itse lukitusmekanismia, ja tuottaa mekanismiin liikkeen.
                      Toinen, pienempi moottori, lukitsee mekanismin lukkomoottorin sisäpuolella, työntämällä sellaisen "muovikiilan" mekanismiin, joka estää mekanismin liikkumisen.
                      Kuulostas, että sulla vois olla kaksi eri tavalla vammuautunutta moottoria, toisessa iso, ja toisessa pieni moottori vialla.
                      Näinollen, voisi kyllä saada kasattua yhden toimivan näistä, sen kuoren saa auki kyllä mattopuukolla saumaa myöden leikkaamalla, suurta varovaisuutta noudattaen.
                      Moottorit on linjalla samoja, mitä käytetään leluissa ym. ja samanlaisia saa varmaan netistä tilattua parin euron kappalehintaan, jos haluaa lähteä experimentoimaan.
                      EDIT : jaa, silmät ristissä lukee perunoita.
                      Joo, aiheuttaa, kaikki lukot pyrkii aina samaan asentoon, eli jos yksi kieltäytyy noudattamasta ohjetta, muut seuraa kenkkuilijaa lähtökohtaisesti. Eli Sulla voi olla kyllä vaan se apparin oven lukkomoottori rikki, mutta heikentynyt sulkusuunnan osalta, kun mulla oli avaussuunnassa ongelma. Sama moottori hoitaa molemmat suunnat, mutta sehän on jo todistettu, että voima loppuu ensin toiseen suuntaan.
                      Noh, näissä on se riski, että ovi voi tuon pienemmän moottorin täysin feilatessa jäädä kiinni, siten, ettei se aukea sisältä - tai ulkoa, ja ovipaffin joutuu irroittamaan sitten ovi kiinni, jos näin huonosti käy. Ihan tästä syystä, olen ollut haluton kokeilemaan tarvikemallien kanssa.
                      • Tje34
                        • Nov 2017
                        • 19
                        • Laitila
                        #26
                        Okei, kiitos vastauksista. Itse saan avattua ovet ainoastaan kääntämällä kuskin oven lukkoa vastapäivään klo 12 -> 10. Myötäpäivään tekee juurikin tuon, auki ja sitten pomppaa takas lukkoon.. ja jos erehdytkin kahvasta avaamaan samanaikaisesti lähtee varashälytin soimaan..
                        89' 535i
                        Exät..
                        Opel corsa 1.2 98'
                        Audi 80 2.0 92'
                        • pome
                          • Feb 2013
                          • 112
                          • tampere
                          #27
                          Moro. Osaasko joku mulle kertoo miks takaluukku aukeaa vaikka ovet on lukossa? Ja kyseessä e34 toukka vm -95
                          Mulla oma topicci aiheesta mut ei oo tullu mitää varteen otettavaa neuvoa sinne.
                          • Urpo_rotta
                            • 5346
                            • Pirkkala
                            #28
                            No johdot poikki kontin ja korin välistä? Se olis se yleisin syy.
                            Kysy jos tarvetta
                            • pome
                              • Feb 2013
                              • 112
                              • tampere
                              #29
                              Ne on tarkistettu. Mutta kuinka tuo lukko käytännössä toimii? Meneekö se peräloodan kansi ja ikkuna lukkoon vai katkeeko sieltä virta? Se llukko hässäkkä oli kädes mut siinä oli tasan yks toiminto ja se sylinteri työnsi vain paksin auki.
