Ohjausvaihde E34
  • AJM77
    • 46
    • Kotka
    Ohjausvaihde E34
    Onko e34 korisissa ohjausvaihteissa eroja? autoni on -94 525 autom. tarvitsen uuden ohjausvaihteen, kiitos leveiden renkaiden? käykö kaikista vuosimalleista? vai muuttuuko jossain vaiheessa? välyksettömiä ohj vaihteita saa tarjota s-postiin.
    BMW 318iM -88
    BMW 525iA -94
  • Leka
    • 7701
    • Vilppula
    Noin äkkiseltään ETK:lta katsottuna 9/89-> 520-535 on sama.
    • DiisseliKiisseli
      • 550
      • Uusimaa
      Niitä on sitten kahta eri mallia, servotroniccia ja tavallista. Voiko muuten servotronicin laittaa autoon jossa sitä ei ennestään ole? Jos vaikka jättäisi servotronicin piuhat kokonaan irti.
      • Leka
        • 7701
        • Vilppula
        Jokuhan sitä kokeili ja ei käy.
        • AJM77
          • 46
          • Kotka
          mikä on servotronic? mitä se tekee miten sen tunnistaa?
          BMW 318iM -88
          BMW 525iA -94
          • DiisseliKiisseli
            • 550
            • Uusimaa
            Mun ymmärtääkseni servotronic säätää nopeuden mukaan ratin keveyttä. Eli esim. paikallaan tehostaa enemmän ja sitten 100km/h vauhdissa vähemmän kun sille ei ole tarvetta siinä vauhdissa niin paljoa.
            Servotronicciin menee piuhat, siitä sen tunnistaa. Piuhat on siellä ohjausvaihteen alla joten et suoraan niitä näe mutta kädellä voit kokeilla siitä ohjeusvaihteen suipomman pään alapuolelta onko siellä liitintä vai ei. Siitä on kuviakin jossain, searchillä pitäis löytyä.
            • 525tds
              • 491
              • Leppäkoski
              Löytyiskö kellään tietoa onko E34:ssa valmius
              servotronicciin jos ennestään ole moista asennettu?
              "Vauhti on jumala, autoni on kirkkoni ja BMW on uskontoni jonka moottori soittelee jatkossakin saatanallisia säkeitä teille kaikille liikenteen pakanoille ja vääräoppisille"
