518i e34 -89 takaovet lukossa.
  • Henry.S
    • 17
    Nyt kävi näin että keskuslukitus ei aukaise takaovia, ja lukitusnuppi ei liiku mihinkään. Onko ovia mitenkään mahdollista enää saada auki?
  • Haju69
    Administrator
    • 16544
    • Leppävirta
    Ilmeisesti molemmat keskuslukon moottorit jumissa. Homma menee niin että ovipahvit on saatava irti ja sitten otettava keskuslukon moottoreista tangot irti. Sitten ne toimii manuaalisesti.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • Henry.S
      • 17
      Se taitaa olla perhanan hankalaa tossa vaiheessa.
      • Haju69
        Administrator
        • 16544
        • Leppävirta
        Mutta mahdollista.
        • aakoo
          • Dec 2008
          • 777
          Kannattaa koittaa lämmittää auto kunnolla sisätilanlämmittimellä ennen kuin lähtee ovipahveja väkisin purkamaan. Saattaa auttaa, vaikka moottorit eivät olisi jäässä.
          E34 535i -91 ikuisuusprojekti
          • Henry.S
            • 17
            Kuskin puolen lukko aukesi, nyt en saa järkeiltyä että miten tuo käsinoja on kiinnitettynä ovipahvissa... ei ole ensimmäinen kerta lun näitä tekee mutta nyt loppuu ideat kesken.
            • Henry.S
              • 17
              • Haju69
                Administrator
                • 16544
                • Leppävirta
                Kaikki kiinnitys nipsut reunoilta irti ovesta ja lukkonuppi irti ja otat kahvasta kiinni ja nostat suoraan ylöspäin. Sitten sulle selkenee sen keskimmäisen "kahvaosan" kiinnittimen funktio kun se on irti.
                • Make H.
                  • 1278
                  • Kokkola
                  Itellä joskus e30:ssä kuskinoven keskuslukko tehny tenät kans eikä oo lukko noussu yhtään ku on jotenki menny keskuslukituksen moottori jumiin. Pari kertaa sen ovipahvin irrotin ovi kiinni että sain sen lukkomoottorin purettua ja jumin avattua mutta sen jälkeen oon vaan ottanu tukevan otteen pihdeillä lukkonupista ja jotain vasten kammennu sen ylös voimalla, säästyy purkamiselta ja taas toiminu ...
                  • Klasu-
                    • Jan 2010
                    • 548
                    Lukkomoottorin rakenteen tuntevana voin sanoa, että jos se lukkomoottori on lukossa, niin se ei nupista riuhtomalla aukea, vaan jotakin (muuta) menee kyllä rikki, kun tarpeeksi riuhtoo
                    AUton lämmittämistä pidän minäkin hyvänä ideana. Jos mahdollinen, auto talliin/halliin, ja sisätilanlämppäri pöhisemään.
                    Jos ovet suostuu aukeamaan, ei niitä saa enää luonnollisesti lukita, ennenkuin lukkomoottorit on uusittu/korjattu ko. oviin.
                    Itsellä renasi kuljettajan oven lukkomoottori, ja parhaiten se toimi juurikin helteellä/auringonpaisteessa.
                    • Make H.
                      • 1278
                      • Kokkola
                      Mikälie sitte ku ekoilla kerroilla purin moottorin irti autossa ja pihdeillä/ruuvipenkeissä nykäsin "auki" ja taas toimi kuukausia ihan normaalisti. Myöhemmin lukkonupista väänsin sen auki ja taas toimi ongelmitta Ei vaikuttanu kyllä mikään menneen rikki. Eikä siinä nyt mitään vimmattua riuhtomista ollu vaan voimalla vaan väänsi auki sen tiltistä
