Tyhjäkäynti 525tds
  • j_oku
    • Dec 2012
    • 44
    • finland
    Tyhjäkäynti 525tds
    osaisko joku viisaampi sanoa että, saako tuota tyhjäkäyntiä säädettyä jostain..
    vai onko vikaa moottoris tai johnain muualla kun koneen vaihdon jälkeen tyhjäkäynti tasan 1000???
  • j_oku
    • Dec 2012
    • 44
    • finland
    ja toinen asia viellä :think kun antaa rinkiä autolle ja päästää kaasun niin röpöttää kones kun lähtee kiekat alas... ei mitenkään isosti mutta ei nyt ainakaan normilta kuullosta
    • KarkkainenL
      Aluevastaava
      • Sep 2013
      • 770
      Pumppua säädetty? Lämpöanturi toimii? Noista nyt ensimmäisenä lähtisin kattomaan Pumppua jos säädetty sähkösessä niin helposti nostaa tyhjäkäyntiä huomattavasti, ja kylmällä koneella tyhjäkäynti on juurikin 900-1000 paikkeilla, joten jos lämpöanturi pois pelistä niin saattaa käyttää kokoajan "ryyppyä".
      Vikakoodinluku INPA ja VagCom Tampere
      E28 520ia M30B35 Turbo 520hp 740nm
      EX E36 320iA -98
      EX E39 520i -01
      EX E34 525 Tds -95
      • j_oku
        • Dec 2012
        • 44
        • finland
        pitääpä tarkistaa asia. koneeseen oli kytketty joku every potikka syötön säätöön mutta jätin sen vanhaan koppaan/johtosarjaan mistä autosta konekin on...
        • j_oku
          • Dec 2012
          • 44
          • finland
          Prkl
          Tosiaan vika korjattu prkl... moottorin vaihdon yhteydes oli tosiaan moottorin oliko joku lämpötilan anturin johto huonosti kii sen kun painoi kii niin johan tyhjäkäynti 750
