E34 m30b35 + eaton m112
  • tkiv82
    • Mar 2004
    • 61
    Moro
    Lämpöongelmien kanssa paininu jonkinaikaa, eli ilmattu sataan kertaan, uusi termari, paisarinkorkki, syyläri, vesipumppu, syyläristä paisariin menevä pikku letku auki. Normi ajossa toimii moitteetta, lämmöt 80- 85 , 1 ja 2 vedättäessä lämmöt käy 90 mutta jos ottaa reilun kiihdytyksen 2 ja 3 perään niin välillä heittää lämmöt päälle 100 ja muutaman kerran pihalle, saattaa tiputtaa lämmöt takas alas jos ajelee hetken rauhassa.
    Nesteet ja öljyt siellä missä pitääkin, mutta voisiko joku esim hiushalkeema kannessa oirehtia näin.. Vika tullu ittestään talviunien aikana..
    Rakentavavia kommentteja kaivataan
    E34 Alpina b10 Supercharged
  • E34M60
    • Mar 2012
    • 110
    Originally posted by tkiv82 View Post
    Moro
    Listasta puuttuu tuulettimen visko. Sen vikamoodit ei ole mulle tuttuja, mutta voisiko olla nappaamatta kunnolla kiinni ja ei tarpeeksi jäähdytä?
    E34 540i A Touring 1995, E34 540i Touring 1995, E34 535i 1988, E39 M5 2000
    • ilkka 330 ci
      • Apr 2012
      • 129
      • varkaus
      mul oli noi oireet kans ja viskon ku laitto kuntoon ni hävis ongelmat
      • korppi525
        • Jun 2007
        • 276
        • Ylöjärvi
        Autossa on sähköflekti lämpötilakytkimellä tilanpuutteen (= Eatonin) takia
        on sitä isompiaki siguja näkyny...
        • Urpo_rotta
          • 5495
          • Pirkkala
          Tuleehan sisälle lämmintä? Että siellä ei hengaa ilmakupla. Vesiventtiili jumissa? Ilmaileppa niin että koneen käydessä päästät letkuja irti sieltä ja täältä että vettä tulee ulos ihan reilusti operaatiossa. ihan ekana pidä auto sammuksissa ja virta päällä lämmöt täysillä vähän aikaa, joku neuvoi joskus että se auttaa ilmojen poistamiseen sisäkierrosta.
          Se ilma voi joskus olla todella jännästi ja estää veden normaali kierto. En tosin tunne m30 moottoria mutta tämä siis ihan yleisellä tasolla. Monta autoa olen saanut ilmattomaksi sitkeällä veden päästämisellä ulos eri letkuliioksia availemalla.
          Kysy jos tarvetta
          • tkiv82
            • Mar 2004
            • 61
            Lämmintä tulee hyvin sisälle, ja tosiaan normiajossa toimii hyvin. Tarvii varmistaa sähköflektin toiminta ja ettei vp remmi luista, ja ottaan vetoja taas..
            • tkiv82
              • Mar 2004
              • 61
              Vika löytyi kun irrotti kannen, vuotanu 1 ja 6 paineita vesikanaviin, ilmeisesti jo pitemmän aikaa ollut pientä vuotoo tiivisteestä päätellen. Metallitiivistettä ja arp tilaukseen
