Väärä volttimäärä oikeassa ajovalossa E34 525 -89
  • Pny
    • Jun 2008
    • 53
    Oikea ajovalo pimeänä, pikaisesti mitattuna tulee 9,5V (vasemmassa 11,95V), H1 lamppu ei syty, virran määrä ei riitä. Parkkilamppu kyllä palaa. Sulakkeet käyty läpi ja valoja koskevat vaihdettu uusiin. Oikealle myös lisävaloa varten olevaan pistokkeeseen ei tule virtaa ollenkaan (aiemmin tuli). Ideaoita mistä lähteä kaivamaan vikaa? Kaikki neuvot erittäin tervetulleita.
    E34 525i 1989,
    autolla 1 aiempi omistaja,
    oli ollut pappa-Jurgenin silmäterä!
  • Slazha
    • 2286
    • Joensuu/Syvyys
    Mittasitko polttimon liitin paikallaan vai irrallaan? Mittaahan liitin paikallaan häviääkö maa vai jännite, niin tiedät lähteä kummalta puolelta etsimään vikaa
    E36 318is class II, e30 turpo
    • Pny
      • Jun 2008
      • 53
      Mittasin sekä kiinni että irti lampusta. Molemmilla tavoilla sama volttimäärä. Tarkentaisitko tyhmälle vielä mitä tarkoitit tuolla "häviääkö maa vai jännite"?
      E34 525i 1989,
      • Slazha
        • 2286
        • Joensuu/Syvyys
        Mittaa siis polttimolle tuleva jännite auton runkoa vasten, tuleeko edelleen alijännite vai normaali 12v?
        Jos tulee alijännite niin on vika virtajohdossa tai sen syötössä, jos täysi 12v niin on vika maapuolella
        • Supra^
          • Jul 2005
          • 5150
          • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
          Valomodulin piirilevyltä juotos tai rele pettänyt. Loisjännitettä voi tulla läpi tuon verran, mutta ampeereita ei sitten yhtään.
          Pari DIY:tä:
          http://www.bimmerforums.com/forum/sh...pair-with-pics
          Musti 8HP
          Nokivasara M47
          TeiniCoupé DCT
          E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
          • Pny
            • Jun 2008
            • 53
            Suurkiitos molemmille vastaajille, tarkistan jännitteen jonka jälkeen mahdollisesti modulin kimppuun! Ilmoittelen mitä löytyi!
            E34 525i 1989,
            • Pretoriaani
              • Feb 2009
              • 3842
              • Hyvinkää, Finland
              Laita valot päälle ja kopauta vaikka rukarilla sitä LKM-boksia. Jos valo syttyy, vika on boksissa.
              I don't lose sleep over the opinion of sheep.
              • Pny
                • Jun 2008
                • 53
                Suurkiitokset kaikille auttaneille, vika löytyi ja on korjattu.
                Valomodulin juotokset piirilevyltä vasemmalla puolella olevien releitten alta olivat murtuneet.
                Tein juotokset uudestaan ja nyt toimii kaikki, jopa pitkään kiusannut herja "LOW BEAM" ja vaihtelevasti "TAIL LIGHT" näytöltä poistui!
                E34 525i 1989,
