Morjens elikkä yksinäni kun ajelin niin ei mitään outoa ääniä takaa, kun taakse istui kaksi lisää niin takapäästä alkoi kuuluu välillä töyssyissä ja käännöksissä kolinaa?? onko ne jouset/iskarien yläpäät vaihtoehdot??
bmw e34 -92
syyllinen löyty elikkäs takana mihin tulee ylätukilaakeri kiinni se levy on revennyt.. Onko ainut keino leikata vanha pois ja uusi levytilalle?
tossa kuva http://gyazo.com/681ac9102df006d75b089c87a4931b8f
Jostakin purkuautosta koko yläkuppi laikaten, ja tuonne kiinni. Tuossa kunnossa kun on, ei varmaan saa enää hitsattua, jos ei sitten jotakin lisäplootua laita sinne. Paskamainen tehtävä, ite laikkasin suosiolla hattuhyllystä palan pois eestä, et sai kunnolla joka puolelta
