e34 keskuslukitus
  • crane
    • Mar 2003
    • 6392
    • Ex Lappilainen, nykyään etelä
    e34 keskuslukitus
    Elikkä tällainen tapahtuma kävi; vahvistimen virtajohtoa kytkiessä pääs liian aikasin koskemaan akun kantaan jolloin räpsäs lasisulakkeen virtajohdosta mutta tämän jälkeen ei enään keskuslukitus toimi ja nollas trippimittarin.
    Onko keskuslukituksella erikseen jotain sulakeboxia tms kun katselin että kaikki sulakkeet olis ehjät.
    Auto on 93 vuosimallia
  • Vesku
    • 357
    Toimiiko tuulilasinpyyhkijät ja sähkölasit kuitenkin? Jos ei, niin syyllinen voi olla se "iso" sulake siinä apukuskin puolella iskaritolpassa.
    • jani73
      • 4356
      Jollet ole vielä katsonut, niin tsekkaa sulakkeet takapenkin alta. Ja katso varoiksi myös sen mustan muovikannen alle, jos siellä on vielä sulakkeita.
      • crane
        • Mar 2003
        • 6392
        katselin eilen ja kaikki oli kunnossa
        • crane
          • Mar 2003
          • 6392
          http://www.bmwe34.net/e34main/mainte...sible_link.htm
          elikkä..tuossa kuvassa on akku keulalla, mulla se on takapenkin alla..kaikki pelittää, pyyhkijät,lasit,kattoluukku,valot,jne
          • Leka
            • 7701
            • Vilppula
            Toivottavasti ei ne takapenkin alla olevat modulit ole ottaneet itteensä keskuslukituksen osalta. Jos sähköikkunat toimii niin sulakkeessa ei ole vikaa, niiden pitäis olla saman sulakkeen takana kuin keskuslukitus.
            • crane
              • Mar 2003
              • 6392
              Joo elikkä kontaktihäiriö olikin vain...onneksi.
