polttoaineputket
  • juuhha
    • Jan 2014
    • 11
    • Kiikala
    polttoaineputket
    Eli osaisko joku sano mistä saisi hankittua 525tds e34 1995 uudet valmiiksi taivutetut polttoaineputket eli tankilta konehuoneeseen?
  • Kv1984
    • Aug 2013
    • 584
    Veit jalat suustani, täällä kanssa yksi jonka pitäis uusia bensaputket auton alle. Edelliset on niin ruosteessa että hirvittää. Eli neuvoja otetaan kiitollisena vastaan.
    E34 518i Jet Black (ex)
    E34 M50B25TU Calypsorot-metallic (ex)
    E34 M50B20 Diamantschwarz-metallic (ex)
    E38 M52B28 Oxfordgrün
    • Muurahainen
      • 9195
      Valmiiksi taivutetut taitavat olla marmoritiskin tavaraa.
      • juuhha
        • Jan 2014
        • 11
        • Kiikala
        okei eli joutuu itse taivuttelee
        • Muurahainen
          • 9195
          No ei se mikään pakko ole.
          Kannattaa ainakin kysyä merkkiliikkeestä. Eivät välttämättä ole mahdottoman hintaisia.
          • MPV
            • 1212
            • Muhos
            Marmorilta, varaosanumerot löytyy tuosta. Osat 1 ja 2.
            Ite ostin tuollaiset jo vuosia sitten. Se on vaan semmonen homma että noitten asentaminen vaatii koko taka-akseliston irti käyttämisen, joten tyytyin sitten taivuttelemaan uudet putket metritavarasta.
            • juha_s
              Alueaktiivi
              • May 2008
              • 446
              • Lappeenranta
              Tuon metalliputken voi myös korvata diisseliä/bensaa kestävällä letkulla. On vielä helpompi viritellä auton alle. Joskus johonkin pajeroon uusin polttoainelinjat niin ja toimii edelleenkin.
              F11 535d xDrive M-Sport -13
              • Klasu-
                • Jan 2010
                • 548
                Nostetaan tätä nyt hiukan.
                Eli kaikki putket tosissaan on saatavina, merkkitiskiltä, bolt-on tyyliin taivutettuina.
                Hinta ei pääätä huimaa, muistaakseni kaikki viisi bensakoneisen putkea (meno, paluu, evap ja ne tankin kiertävät pätkät maksovat n.150e.
                Ongelma on tuo juuri mainittu taka-akseliston ylitys, vaatii koko takaapurungon irroittamisen.
                Paras ratkaisu lieneekin ostaa orkkisputket, ja katkaista ne vaan muutamasta kohdasta, jotta saa asennettua. Niille paikoille sitten lyhyet pätkät joustavaa letkua.
                Näkisin, että näin saavutetaan siistein, alkuperäistyylinen, alkuperäisiin kiinnikkeisiin istuva ratkaisu järkevämmällä työmäärällä.
                Vanhat saa kyllä purettua ilman nosturia, auto pukeilla, mutta sanoisin kyllä, että nosturi säästää monta kirosanaa matkan varrella.
                Uusien asennus vaatii lähes poikkeuksetta nosturin.
