E34: takapenkkiläisten tupakinsytytin
  • mailman
    • 8077
    Omassa EI ole takapenkkiläisille tupakinsytytintä.
    Sain sellaisen kuitenkin haalittua, ja kysymys kuuluu, onko siellä takapenkkiläisten puhaltimen alla piuhasarja tuolle sytyttimelle yleensä?
    Joku nippu johtoja siellä on, ja tänään ois tarkoitus vähän paremmin tutkia josko kävisi vain plug and pray meiningillä... Ja nyt sitten vähän alustavasti kysellään josko joku sattuisi ihan tietämään
  • nut
    • 1613
    • Vaasa/Kauhajoki
    Muistaakseni siinä on tupakinsytyttimen johdot. Se koko konsolin takaosa lähtee siitä tosi helposti irti jos haluat enempi tilaa, muutava ruuvi ja flop.
    BMW-ALPINA E46 B3 3.3 #527
    • mailman
      • 8077
      Se "peitelevy", jonka tilalle sytytin tulee, lähtee pois ihan napsauttamalla muistaakseni.
      Ja se johtonippu (jos ne johdot nyt tolle sytyttimelle on) oli ihan siinä hollilla, joten toivottavasti ei tarvis irrotella koko konsolia.
      Mut jos tarvii, niin onko tuohon jotain ohjetta jossain?
      • Leka
        • 7701
        • Vilppula
        Tuossa:http://bmwe32.student.utwente.nl/joh...al_v1.1-2.html
        • nut
          • 1613
          • Vaasa/Kauhajoki
          Se "peitelevy", jonka tilalle sytytin tulee, lähtee pois ihan napsauttamalla muistaakseni. Ja se johtonippu (jos ne johdot nyt tolle sytyttimelle on) oli ihan siinä hollilla, joten toivottavasti ei tarvis irrotella koko konsolia.
          Joo se peitelätkä lähtee ihan vetämällä. Jos ne johdot on hollilla niin ei sitten varmaan tartte purkaa, eipä sinne taida ku se yks nippu tulla.
          • mailman
            • 8077
            Kyllä sieltä näkyi johdot löytyvän
            Mutta mutta, luulin kytkeneeni piuhat oikein. Mutta siltikään ei kännylaturi alkanut toimimaan... Siinä sitten mittarin kanssa ihmettelin ja iskipä hiukka kipinääkin ja sen jälkeen ei etupenkkien sytytinkään toiminut...
            Sulake taisi palaa, mutten kerennyt oikeaa sulaketta sitten etsimään, jos vaikka huomenna sitten. (kunhan oikean sulakkeen löydän)
            • Leka
              • 7701
              • Vilppula
              + ja - väärinpäin? Sulake taitaa olla #26
              • mailman
                • 8077
                Niin tais mennä... Varmistetaas nyt vielä.
                Eikös tupakinsytyttimen + ole se pohja? Ja - sitten runko-osa?
                Käsittääkseni kyllä noin kytkinkin... Mut mut. Pitää duunin jälkeen kattoo vielä.
                • O.K.
                  • 4864
                  Kyllä se noin päin on, ainakin kun tarkistin tuosta yhdestä töpselistä niin punainen johto menee päähän.
