520 -89 sähköongelma
  • Kv1984
    • Aug 2013
    • 584
    Tässäpä taas hilpeä sähkövika:
    Kun autossa on päällä vain sytytysvirta, kaikki sähköt toimii. Käynnistyksen jälkeen mikään ei enää toimi paitsi valot. Pyyhkijät toimivat vain täydellä teholla, pissapoika ei toimi, sähköikkunat seis. Kun moottorin sammuttaa ja jättää syttyvirran päälle niin kaikki edellä mainitut toimii taas.
    Takapenkin alla olevat releet ja sulakkeet tarkistettu. Moottoritilan sulakkeet tarkistettu, ehjät ovat. Päärele oli vähän kärähtäneen näköinen, mutta naksuu, eli vissiin kunnossa. Pääsulaketta ei ole, en ainakaan löytänyt, moottoritilan ko. sulake on ohitettu.
    Ensin epäiltiin virtalukon pohjaa, mutta ei: sama ongelma ilmenee vaikka auton käynnistää suoraan johdoista.
    Ideoita kellään?
    E34 518i Jet Black (ex)
    E34 M50B25TU Calypsorot-metallic (ex)
    E34 M50B20 Diamantschwarz-metallic (ex)
    E38 M52B28 Oxfordgrün
  • Kv1984
    • Aug 2013
    • 584
    Se selviskin nopeasti... konehuoneesta kun nappasi ecun vierestä pari liitintä irti toisistaan niin nyt pelaa!
    Ei tosin mitään hajua mitä nuo liittimet oli ja miksi ne aiheutti moista
