E34: OBC IV piilotoiminnot check controllin näytölle?
  • mailman
    • 8026
    Eli otsikossapa se kysymys jo onkin.
    Onko siis mahdollista saada noita piilotoimintoja tuohon check controllin näytölle? Esim. hetkellinen nopeus ja volttimittari olisivat mukava lisä
    Itse en ole vielä tuota bc-vilkkuviikseä asentanut, niin ei ole päässyt mitenkään testailemaankaan... Joten kysytään suoraan fiksummilta
    G01 ///M40i '19
    F48 xDrive20i ///M-Sport '18
    E39 ///M5 '00
  • Leka
    • Sep 2003
    • 7701
    • Vilppula
    Hmmm... Mielenkiintoista, viiksen päästä saa kyllä ohjelmoitua mitä OBC:n toimintoja näytetään mittaristossa, mutta toimisikohan myös 10/1 näppäimien valikot silloin kun OBC:n lukitus on auki. Täytyypä kokeilla, veikkaan että ei toimi, kyllä jossain olis tuosta ollut jo juttua.
    • mailman
      • 8026
      Koitappa varsin.
      Epäilen kyllä itsekin tuon onnistumista, juttua tosiaan olisi varmaan tullut jo eteen jossain.
      Kiva lisä tuo olisi kyllä...
      G01 ///M40i '19
      E39 ///M5 '00
      • nut
        • 1613
        • Vaasa/Kauhajoki
        Aihetta sivuten OBC:n tietoja ei saa ilmeisesti Check Controlliin ilman sitä vilkkuviiksen nappia millään kryptisillä näppäinkombinaatioilla?
        BMW-ALPINA E46 B3 3.3 #527
        • mailman
          • 8026
          Eipä ole tullut vastaan tapaa jolla tuo onnistuisi...
          Jos tommoinen bc-vilkkuviiksi kiinnosta niin pistäs privaa...
          G01 ///M40i '19
          E39 ///M5 '00
          • Leka
            • Sep 2003
            • 7701
            • Vilppula
            Originally posted by mailman
            Koitappa varsin.
            TM testasi: Ei toimi... Kokeilkaas muutkin jos joku näppäinyhdistelmä löytyy tuohon.
            • Rossifumi
              • 1030
              • Hamina
              mitens se lukitus nyt purettiinkaan.
              En haullakaan löytänyt. Muistan kyl et se on ollu täällä usempaankin kertaan.
              Maailma on erilainen nelikko kuskin silmin.
              On todennäköistä, että epätodennäköinen toteutuu.
              • Leka
                • Sep 2003
                • 7701
                • Vilppula
                Tuostahan nuo ohjeet löytyy.
                • herja
                  • 1649
                  Mä sain jotain uutta siihen näytölle. Painoin sen 5 sekuntia sitä bc:n kytkintä ja siihen tuli se prog. vai mikä nyt olikaan mittariston näytölle, sitten räpläsin satunnaisessa järjestyksessä 1000, 100, 10 ja 1 namiskoita. Mittaristolle tuli uusiksi jutuiksi: Arrival, limit, stop, date, distance. Aiempia olivat normaalit: hour, range, temp, avg. speed ja 2 eri kulutusta.
                  Retard Member
                  • Leka
                    • Sep 2003
                    • 7701
                    • Vilppula
                    Nuo saa myös niistä muistakin OBC:n napeista progrilla, riippuu siitä mitä sieltä viiksen päästä paineltuna haluaa mittaristossa näkyvän.
                    Lisää kokeilijoita?
