Keskuslukitus temppuilee ja ajotietokoneen ruutu himmeänä.
  • Pny
    • Jun 2008
    • 53
    Eli otsikon mukaisesti keskuslukitus toimii vain kuskin ovesta, avaa kyllä kaikki ovien lukot, mutta lukitsee itsensä uudestaa samantien. Vasta toisella avauksella lukot pysyvät auki.
    Samaan vikasarjaan (oletettavasti) kuuluu ajotietokoneen ruudun himmeys.
    Kerran aiemmin on käyty takaluukun piuhat läpi kun oli lukkojen kanssa ongelmia, mutta vika oli päävirtasulakkeessa (80A).
    Kaikki mahdolliset ehdotukset vastaanotetaan. Kaikki käyn läpi yksitellen kunnes vika löytyy!
    Kiitos jo etukäteen!
    E34 525i 1989,
    autolla 1 aiempi omistaja,
    oli ollut pappa-Jurgenin silmäterä!
  • Muurahainen
    • 9195
    Tuo keskuslukko voi johtua jumittavasta ovimoottorista.
    Millä tavalla ruutu on himmeä? Eihän vain polttimot pimeänä?
    • Pny
      • Jun 2008
      • 53
      Ajotietokoneen valo himmeni samaan aikaan kun keskuslukitus rupesi temppuilemaan. Voiko nuo molemmat oireet liittyä takaluukun piuhanippuun?
      E34 525i 1989,
      • Kv1984
        • Aug 2013
        • 584
        Minen kyllä usko että ajotietokoneen temppuilu liittyy takaluukun piuhoihin. Sen sijaan keskuslukitus voi temppuilla, jos takaluukun piuhat pääsee nirhautumaan rikki, koska keskuslukkohan käyttää myös takaluukkua. Tuo ajotietokoneen himmentyminen johtuu kyllä jostain muusta. :think
        Ootko käyny kaikki sulakkeet läpi?
        E34 518i Jet Black (ex)
        E34 M50B25TU Calypsorot-metallic (ex)
        E34 M50B20 Diamantschwarz-metallic (ex)
        E38 M52B28 Oxfordgrün
        • Juhtuke
          • Apr 2015
          • 53
          • Kotka
          Itsellä e34 525 ilman kaukosäätöistä keskuslukkoa eli avainta pitää käännellä.
          Kaikki ovet ovat lukossa ja kun avaa keskuslukituksen niin kaikki muut ovet paitsi repsikan ovi avautuvat.
          Jos taas kaikki ovet ovat auki (mukaan lukien repsikka) ja kääntää ovet lukkoon niin kaikki muut paitsi repsikka menevät lukkoon ja n. 1 sekunnin päästä aukeavat, toisella kerralla menee vasta lukkoon paitsi se repsikka.
          Tiedä sitten mistä voisi johtua, olisko kenelläkään antaa neuvoa? Oven sisälle en ole katsonut että saattaa moottori olla sökö.
          E61 525d -08
          E39 523i -00
          E30 316 -86
          E28 520iA -84
          • Klasu-
            • Jan 2010
            • 546
            Se tökkivä repsikan lukkomoottori tekee juurikin tuon, että muutkin (ehjät) lukot saattavat toimia epäloogisesti, juuri kuvaamallasi tavalla.
            Repsikan lukkomoottori vaihtoon, tai vanhan voi purkaa, ja todennäköisesti korjatakin uudella sähkömoottorilla.
            Mulla on pieni testi menossa moisen kanssa, mutta aika ei nyt ole oikein antanut periksi testata sen sähkömoottorin vaihtoa sinne lukkomoottori-yksikön sisälle.
            • DreE30
              • Feb 2014
              • 115
              • Lahti
              Kannattaa ensin kokeilla onko lukot epä synkronoitunut kun niitä on rämppäilty. Itsellä kaukosäätöinen keskuslukitus ja juuri tuo apparin ovi tekee sitä että välillä ei mene lukkoon kun muut menevät. Synkronointi on yksinkertainen kikka kokeilla että kaikki moottorit toimii.
              1.lukitse ovet kääntämällä apparin ovesta kääntämällä "2" asentoon
              2. Avaa ovet kuskin ovesta
              3. jos ongelma ei poistu, toista prosessi uudestaan.
              Itse rumppailin ovia n.10min ja ovet yhtäkkiä lähti toimimaan normaalisti. Välillä on auttanut ovien kovaa kiinni lyöminenkin
              F31 318d -14 Alpinweiss III
              E53 4,4i -00 Stahlgrau
              E61 530xd -08 alpinweiss III
              E38 740iA -98 Orientblau
              E34 525iA touring -92 Sterlingsilber
              E38 730iA -95 Orientblau
              • Pny
                • Jun 2008
                • 53
                Kaikkea kokeiltu, takaluukun pihatkin katsottu läpi sillä seurauksella että ajotietokoneeseen syttyi valot (aiemmin himmeänä). Joo, ovet toimii, keskuslukitus, ainoastaan kuskinovesta vääntäen avainta (ei kauko-ohjattua järjestelmä). Mitään ei tapahdu kun vääntää takaluukun tai apparin puolen lukoista...onko vika siis takaluukun tai apparin sulkijassa?
                E34 525i 1989,
